Машина сама блокирует работу дворников
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Юлия 26rus, 22 май 2023.
  1. Юлия 26rus
    Юлия 26rus New Member
    22 май 2023
    Женский
    Добрый день! Вот такая проблема, у меня случилась. BMW 3серия, е46, M54, 2002 г. ( Рестайлинг). Перестали работать дворники. Приехала на СТО. Посмотрели, сказали нужна 1. замена тропеции. Ок. Заказала привезли поставели.. - Не работают. 2. Проверили предохранители всё работает, перегоревших нет ток поступает. 3 Поменяли Реле, зачистили контакты , реле работает брызговики брызгают, дворники не срабатывают. 4. Сказали дело в переключатели дворников.! Ну, ок. Купила привезла, заменили - не работает! 5. Подключили к компьютеру. Показал ошибку, скинули ошибки, И вот Ура заработали... Но радость была не долгой, как только отключили диагностику... Дворники опять перестали работать.. 6. Подключили заново комп. Машина опять заблокировала дворники. Пока подключена диагностика дворники работают, как только отключают, вновь перестают работать! Пробовали снимать клеймы с акума, давали постоять. Потом запускали вновь, и все равно блокировка дворников не убирается... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖЕТ БЫТЬ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!? КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
  2. nightracer
    Такой же проблемы не было, но чисто теоретически. Меняя трапецию дворников поменяли только механизм или вместе с моторчиком? Если без него, то в нем может быть проблема.
  3. Юлия 26rus
    22 май 2023
    Женский
    Нет, замену сделали вместе с моторчиком.
  4. Paparazzy
    Так а какаю ошибку стёрли? На что ругалась?
  5. Юлия 26rus
    22 май 2023
    Женский
    Я так и не поняла. Сказали что когда перестал работать моторчик на старой трапеции машина ушла в блокировку, когда сняли блокировку, дворники заработали. Но как только вытаскивают фишку диагностики , почему-то опять блокируется .
  6. Paparazzy
    Ну так надо почитать ошибки.
    И возможно сервис поменять.
