Машина тупит при разгоне
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Ernest1902, 8 ноя 2011.
  1. Ernest1902
    Ernest1902 New Member
    23 фев 2011
    недавно залил 98 бензин попробовать, когда бензина было уже мало в баке я заметил что при резком нажатие на газ машина начинает как будто сопротивляться, даже немного подтраивать, такое чувство как будто кто-то на тормоз немножко жмет, ну иногда это пропадает.Расход вроде не увеличился. Катаюсь снова на 95 проблема не исчезла. Однозначна это не воздухомер и не воздушный фильтр.Кто знает в чем проблема подскажите буду очень благодарен
  2. tochik2
    tochik2 Забанен
    9 июн 2011
    Jurmala
    лямбда зонд возможно.
  3. Ernest1902
    23 фев 2011
    возможно, но как бы если лямда то вроде расход топлива выростает, или я ошибаюсь?
  4. Ceausescu
    Ceausescu 2g2bt
    22 июл 2011
    [J]city
    сори за офтоп, у меня просто медлено разгоняется. помойму раньше пошустрее было. может быть проблемы в воздушном фильтре ?
  5. D3
    аир фильтр точно не пределах
  6. Ernest1902
    23 фев 2011
    согласен, скорей топливный или тот что в топливном насосе
  7. RomCasio
    RomCasio New Member
    26 фев 2011
    то у тебя бензо насос выпендриваетьсяю Похожее было на 528 автомате. Не важно сколько бензина и какого когда резко давал в пол тоже туппила т рывкками разгонялась, но если плавно, то шла хорошо. Потом сдох полностью бензонасос, поставил другой и всё прошло. летает как торпеда :)
  8. Ernest1902
    23 фев 2011
    очень даже возможно, спасибо за умный ответ)))
  9. vadikon
    vadikon Active Member
    23 ноя 2009
    Саласпилс
  10. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Посмотри внимательней как дроссельная заслонка открывается на двигателе, полностью-не полностью, легко или с рывками:hello:
    Возможно причина в тросике газа или педали.
  11. Ernest1902
    23 фев 2011
    всетаки датчик распредвала(((
