]Здравствуйте. Volvo S40, 1.8, бензин 2004. Пробег 95. С новостроя в мусомоторс заливалась полусинтетика 10w40 Mobil1. Хочу поменять на синтетику 5W40 Mobil. Каие последствия для мотора и можно это делать или оставаться на этом масле 10W40
Так если уже лили 10w40 так и далее лей, тебе ведь не по трассе гонять и меняй вовремя и не будет проблем. Хотя если много денег и некуда тратить, почему и бы нет
Если двигатель в норме, то никаких последствий не будет, единственное, что следущую замену масла проведи через 5 тыс. или меньше.
При чём здесь трасса. Первая цифра означает при какой минимальной температуре возвожен холодный запуск двигателя, в данном случае при -35
Никаких последствий. Лей синтетику 5/40 и не очём не беспокойся. Меня тоже стращали что мол мотор старый, потечёт всё бла бла бла, залил никаких проблем, расход масла практически нулевой, давление как у нового мотора
