Масло в акпп, нужна ли замена?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем M5owner, 30 окт 2013.
  1. M5owner
    M5owner Member
    20 окт 2013
    Сегодня заехал в магазин к другу купил 8 литров масла для двигателя,фильтр 8 свечей NGK(стандартная процедура с новообретённой машиной)
    Собрался уезжать,включаю заднюю и опять толчок...слабый,но есть.
    Ездил раньше на е34 4.0 с кагергой таких биений небыло :so:
    На е39 есть толчки на акпп после её прогрева,то есть масло нагревается и вся её специфика перестаёт функционировать.
    Был у механика он сказал что с пробегом в 240т поменять масло совсем не лишнее.Андрей что работает в магазине утверждает что лучше менять постепенно,так как даже снимая поддон коробки там остаётся в насосе остаётся масло.
    Понимаю-сколько персон столько и мнений..:help:
    Но надо прийти к одному решению и определится так как вопрос примерно на 75 латов.
  2. igorsvrub
    igorsvrub Свой человек
    12 июн 2007
    Нужна замена.
    П.С. Что такое постепенная замена масла я не очень понял.
  3. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Для начала надо проверить уровень и долить при необходимости.:hello:
  4. nightracer
    Без специальной приспособы, которая последовательно подключается к системе смазки, все масло не поменять. А под частичной заменой подразумевается разбавление старого масло новым, то что можно сделать в гараже.
  5. igorsvrub
    12 июн 2007
    А зачем это делать в гараже без приспособ-поехал в сервис и все сделали.
    Я вообще удивляюсь, что люди задают такие вопросы, если в системе есть масло, то его обязательно нужно менять, тем более после такого пробега(а если еще взять во внимание вероятность того, что он скрученый-то тогда вообще:dont:)
  6. Oleg
    А с чего ты взял что толчок при включение задней из-за масла? Толчок может быть из-за полуосей разъезженных или редуктора или муфты кардана.
  7. nightracer
    Раньше таким приспособлением хвастался RAAP, но это было очень давно. В каких сейчас заведениях есть еще такое оборудование не знаю.
  8. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Специальные приспособы - это развод на бабки. Производителем предусмотрена только частичная замена.
    Рекомендуется к прочтению:
    http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
  9. Bibas
    +10 это первое, что нужно проверить:wink::wink:
  10. AxiLe
    вроде как человек указал что после прогрева такая лажа происходит. +10 не уместны.
    Уровень масла проверь, также как и состояние. После чего меняй если всё печально.
  11. listerman75
    А как сейчас наши дилеры меняют масло в коробке, частично или полностью аппаратом?
