Масло в компрессор - специальное или автомобильное?
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Den_xxx, 27 мар 2011.
  1. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Вобщем взял поршневой компрессор б/у,думаю поменять масло,х знает менялось ли оно и сколько отработали на нем!Вот интересно,в него надо обязательно специальное или можно автомобильное залить?:so:Какбы специальное не так и дешего стоит,в Депо в раене 8лс литр:frozen:против 2лс автомобильного:green:кто сталкивался или лил,подскажите:friends:
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    залей автомобильного купи6 еще компрессор ,ты же в бмв подсолнечное в мотор не льешь?
  3. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    По опыту знаеш,или это так,домыслы?
  4. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    по опыту других, стараюсь учиться на чужих ошибках. Масло не дорогое было в HCT automotive на елгавском
  5. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Что было,расскажи,делись опытом!
  6. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    перегрелся и заклинил
  7. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    а что,компрессионное масло еще частично остужает?
  8. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    теперь темка переехала сюды:ivf:
    все еще октуальна:hello:
  9. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Надо специальное. Так и называется "компрессорное масло". Есть, кажется, у всех производителей. :hz:
    Сам покупал в UNITED OILS.
  10. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    а никто не путает с компессорами для фреоновых установок?
    вот там нужно специальное, коорое смешивается с фреоном... а тут... элементарная шатунно-поршневая группа с воздушным охлаждением... но в отличае от авто, в цилиндре нет вспышек пламени... Если он не сильно мощный и полу китайской фирмы, то чем его конструкция круче того же ИЖа с Явой... При разборке всё до боли аналогично... Они при более суровых режимах ездили на автоле, и ничего... Думается и тут будет норма... :wink:
  11. Medved_E46
    5 авг 2006
    Не будет.
    У компрессорного меньше вязкость.
  12. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    типо что бы разбрызгивалось лучше? Может и так... Там же система смазки - палочка, приделанная к коленвалу, которая ипашет, крутясь вместе с коленвалом, по налитому в картер маслу...
    Х.З. я лью моторное...
    уже 3 года, и вот появился на холодную какой то звон... Думается что шатун разносился, та часть, в которую палец коленвала вставляется... а куле, там шатун просто аллюминиевый, без втулочек...
    кетай есть кетай...
  13. Medved_E46
    5 авг 2006
    Там и поршень и цилиндр из алюминия. На поршне кольцо из капрона и усё. :hihi:
    Если льёшь автомобильное - как минимум, зря мощность теряется.
  14. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    вот цилиндр ещё не снимал...
    да, но когда сливал заводское, сильно жидкое оно не было...
    пока тарахтит этот, я уже притащил да разобрал ФВ-6... вот его откапиталю, поставлю, и кажется будет мне щасте... да и он как то серьёзнее выглядит... :green:
  15. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Когда в Депо спрашивал масло,парень открыл книжку,которая прелогалась к компрессору Metabo,там было написано что-то жирнымSAE 15w40:so:,но при этом продают для него специальное компрессионное!
    Насколько я понимаю,это 15в40 альтернатива специальному,и оно же автомобильное?
  16. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    на работе был такой же - было залито автомобильное масло 3 месяца работал нормально потом задымил и на масляном щупе была стружка :doh: думаю выбор масла очевиден автомобильное для автомобилей , компресорное для компресоров :super:
  17. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Во блин,терь точно не буду лить автомобильное:oh_no:
  18. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    :felix:
  19. Sava
    Sava Свой человек
    21 окт 2010
    Marine engineer,STASCO fleet
    World wide
    В компрессор-надо спец.масло для компрессоров..почитай мануал,там производитель указал,я думаю,спецификацию масел и их возможные аналоги...
    Из компрессорных масел бери синтетику,минеральное ходит в 2 раза меньше.
    Навскидку-shell/corena ap68, mobil/rarus 827, famm/cetus de 100
  20. Medved_E46
    5 авг 2006
    :fuck: :green:
