Масло в редуктор (lsd)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Misanthrop, 15 янв 2014.
  1. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    Камрады, подскажите, какое масло можно залить в редуктор с блокировкой? в и-нтете пишут Castrol SAF-XJ 75w140. какие есть альтернативы, доступные в ЛВ?
  2. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    разьве есть разница с блокировкой или нет ? Autodata хорошая программа,скачай там всё описано
  3. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Разница есть.
  4. Muxa
    CASTROL 75W140 SAF-XJ:
    API GL5, MB-235.61, BMW (LS), ZF TE-ML-05D/12D/16G/21D, MIL L 2105D, NISSAN GTR.
    CASTROL 75W140 SYNTRAX LIMITED SLIP:
  5. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    спасибо, Миша. хоть какая-то ясность теперь есть. SAF-XJ действительно уже нигде нет, наверно сняли с производства.
  6. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Как нету, есть в автофаворите, Мотул в апе:hello:
  7. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    а никто не говорил, что нету) Мотул в Апе есть, но в 3 раза дороже Кастрола. А вот про Автофаворит забыл, если честно.
  8. iLjuxa
    в плазе всегда было Mannol вроде,по 7 лс литр :so: 75-140
  9. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    Castrol так же почти стоит. Оптимальный вариант
  10. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    помогите по вин коду узнать что за редуктор у меня должен стоять,с блоком без блока:
    ER40884
    табличка висит 2,93
  11. sergio
    Оригинального номера BMW не видно на нём?
  12. Zadornij
    8 фев 2007
    я не знаю в каком месте смотреть((
  13. DemAn
    Ликви-молли ещё делает нужное масло. С блокировкой или нет - действительно есть разница.
    Можешь подъехать в БМ Авто, я им как-то звонил по этому вопросу, они сказали, что могут продать оригинальное масло не только упаковками, а на разлив, хоть по 100г.
    Кстати, Бибас делает то же самое. Позвони ему, если у него есть открытые банки, то продаст сколько нужно.
  14. Zadornij
    8 фев 2007
    Высмотрел всё,кроме таблички на которой стоят цифры 293 2032 ничего не нашел :hz:
  15. Zadornij
    8 фев 2007
    Ладно,какой должен стоять- куйсним,проехали. а какой стоит на машине сейчас я и сам знаю.буду считать оригинал с рождения.)
  16. CaHbOK
    У тебя по вину без блока редуктор. С АСЦ+Т не ставили блок. На редукторе должна быть буква S после передаточного числа. :hello:
  17. Zadornij
    8 фев 2007
    Да CaHbOK всё верно,спасибо. Всё совпадает-стоит родной.
    Логично ставить без блока редуктор с АСЦ системой .
    (вроде буква S ставится до цифр..)
  18. CaHbOK
    С АСЦ как раз ставился блок, ибо душится только двигатель, а вот АСЦ+Т умеет подтормаживать задние колёса независимо друг от друга. :bighands:
  19. Zadornij
    8 фев 2007
    Ой,разные они эти системы какие то ..в прочем нафиг мне эта лсд - ай не дрифтёр, резину и бенз только жрёт почём зря))
