масло в воздушном фильтре
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Skre4, 12 мар 2009.
  1. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    сегодня менял, обнаружил что старый фильтр в масле, причем со стороны коллектора... что это может означать? п.с. машинка последнее время работает не ахти... сначала грешил на насос, сегодня решил для профилактики фильтра поменять, и вот...
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Дизель?
  3. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    sorrry.. бенз, атмосферник
  4. Paparazzy
    фазы сбиты чтоли:so:
    А воопще кольцам триндец. Скорее всего
  5. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    а если кольца, то что могло их убить? меньше года назад компрессия была как на нулевой машине... может масла слишком много залил? от этого не могло обратку дать?
  6. Paparazzy
    ну ты уровень посмотри, чо ты миня то спрашиваеш?:crazy:
    Компресия дело наживное, закоксованный мотор компрессию может показать даже выше чем у нового:tuktuk: А убить могло говно масло
  7. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    уровень, разумеется, смотрел - все в норме... просто периодически доливаю, вот думаю не перелил ли последний раз... самое интересное что не дымит ни из щупа, ни с отверстия для залива масла, из выхлопной тоже дым такой какой должон быть... к тому же на ТО сразу не прошел бы ЦО, ТО осенью проходил, масло Мобил Ф1 :hz:
  8. Paparazzy
    ну тыж написал что мотор странно работает...
  9. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    может все-таки насос тоже свою руку приложил... теряюсь в догадках короче. пойду в гараж, буду дербанить все что под подозрением, вечером отпишусь...
  10. Medved_E46
    5 авг 2006
    Вентиляцию картерных газов проверь (клапан)
  11. Paparazzy
    ну неочень вероятно, но может:ivf:
  12. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Двигатель М какой, говорите..?
  13. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    ТССС [size=-2]это вообще не бнв[/size]
    работа стоит... завтра в магаз за новыми свечами, свечпроводами и присадками для чистки топливной системы... потом буду проверять вообще все, что может затруднять работу двигателя...
  14. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    вобщем так... мотор работал хреново из-за свечей и проводофф... сейчас все заменил, работает просто перфектос, но все же мучает вопрос блин откуда же там это масло взялось всетаки :so:
  15. NITROBMW
    NITROBMW New Member
    14 дек 2009
    LIEPAJA
    ne znaju , pokuda novie sve4i, estestveno dvvigatelj budet rabototj otli4no , no esli ti videl maslo , xrenovo , eto problema virnjetjsja obratno, nado najti ,gde maslo gonit...
  16. Bibas
    Карторные газы скорей! забей, (если не сильно в масле) двиг не новый! у всех так :roll:
  17. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    где вы эту тему отрыли??? :green: машины этой уже нет у меня давно, забил на эту проблему, тачила уже после меня успела минимум один раз поменять хозяина :ivf: все равно спасибо :super:
