Маслощуп с трудом вытаскивается.Это нормально?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Evgeny, 28 июл 2010.
  1. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Не один раз замечал уже,дай думаю погляжу на уровень масла,открываю капот,выдёргиваю щуп как то с трудом при этом!Терзают сомнения нормально ли это,раньше вроде легко высовывался!Какое ваше мнение?
  2. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    двигатель M52TU B28
  3. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Чувак, это пздц! :ok: Надо диагностику делать - срочно выложи фотки машины!
  4. karelian
    karelian Свой человек
    17 апр 2010
    :lol:
  5. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Жара просто жара, явно еще давненько не вытягивал :crazy: позавчера себе тожа сили не хватило его вытянуть, пора подкачятса :lol: Я как то и не волновался. Масло полуровня есть - все гуд :so:
  6. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Nereta
  7. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Юмористы блин!Я просто вычитал где то на российских форумах,что типа признак помирания клапана картерных газов/маслоотделителя....что эта деталь чуть ли не расходник.
  8. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Может для начала поменять щуп,или одолжить у кого.У меня вытаскивается тоже с усилием,так наверно и должно :green:
  9. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    меня больше волнует не как щуп вытаскивается,инетересно всё ли в порядке с маслоотделителем,раз уж щуп так присасывает.
  10. Paparazzy
    невытаскивается при включенном двигателе?
    Клапан дохнущая вещь.
  11. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Ну тогда только в сервис ехать :friends:
  12. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    На холодную или на горячую не вытаскивается? Проворачивается щуп хорошо? Может просто резиночку сменить, износилась.
    С трудом немного щуп должен выходить на холодную...закон физики, ну а если на горячую, выдёргиваешь так, что сил не хватает, упираясь коленями в бампер и весь в поту, то это тревожный звонок.
  13. Paparazzy
    а именно?
  14. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Да.
  15. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    На горячем заглушенном двигле.Не так конечно что коленями об бампер,но с усилием.
  16. Paparazzy
    ну это тада нормально. Вакуум внутри ведь при работе мотора:ivf: п.с. мож я чото и незнаю, но у миня была проблема на одной машине, так там наоборот при работающем моторе щуп вылететь пытался:gigi: Вот там была проблема в клапане:hz:
  17. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    На заведенном если щуп вытащить,то слышно какоето бульканье!Палец приложить к трубке щупа,то слегка присасывает на заведённом.
  18. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    а именно клапан на замену:ivf:
