Медленно нагревается двигатель 320d
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Mistico, 15 мар 2009.
  1. Mistico
    Mistico New Member
    15 мар 2009
    Здравствуйте!
    У меня проблема. Машинка 320d 2001 года выпуска греется ну очень медленно, при том, что машина стоит в гараже, а не под открытым небом. Утром, когда ее завожу и еду на работу, в машине холод собачий, да и сам двигатель греется очень медленно. Потом она целый день стоит возле работы, остывает так же, и на обратном пути она опять же успевает прогреться аккурат к моменту моего возвращения в гараж. Помогите советом, а то надоело уже простужаться все время!
    Термостат недавно меняли. Но говорят, есть какой-то еще второй термостат. Может ли быть в нем причина? И вообще, что это за термостат и где он находится?
    П.С. В выходные, когда езжу на машине почти весь день, проблем с температурой нет. Т.е. с утра она прогревается и потом весь день на ней нормально ездишь.
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Там доп. подогрев охл. системы должен быть. Видимо неисправен.
  3. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    сколько до работы ? если 10 км. то это нормально...
  4. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    Второй "какойто" ,это скорей всего имели в виду термостат который открывается при более высокой температуре ,как правило на 3-5 градусов,что желательно в зимний период.
  5. Bibas
    Дизельные движки сами по себе довольно "холодные"... надо греть,
    или можно попробывать поставить термостат более высокой темп!!!
  6. nice_one
    nice_one Il cattivo
    30 ноя 2004
    Энтомолог
    Индокитай
    А можно я влезу? :green:
    Температура двигателя всегда ниже 90(?) градусов, кароче ниже половины. Из-за чего может быть, последствия?
  7. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Вобщем, стрелка температуры должна стоять на 12 часов. После того как завели машину в течении 10 минут(примерно). Если дольше или вовсе не доходит, то замене подлежит термостат. Последствий особых не наблюдается, кроме как потребление топлива, увеличивается.:friends:
  8. Timothy
    Timothy Свой человек
    19 сен 2006
    дизель вобще медленно греется, а на холостых так вобще замерзает...:)
    если короткие поездки то это норма....
  9. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    У меня быстро. Товарищ-вольводизелист был ооочень удивлён.Из синей зоны через три-четыре километра стрелка выходит.Что то сломалось наверное?:green:
  10. Artifex
    Artifex New Member
    7 фев 2009
    #10 Artifex, 15 мар 2009
    Это не норма, у меня тоже была проблема с прогревом, поменял ОБА термостата и теперь всё:super:
    Термостата 2, большой и маленький, я менял сразу 2 (чтобы потом в сервис ещё раз не ехать).
    Вот тут под номером 8 маленький термостат.
    Кстати большой термостат брал в Wess Select (маленького у них не было на месте) он стоил Ls 24, ... а в Пермалате и Латбеме Ls 40,
  11. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    +100 :friends:
  12. DemAn
    Забыл добавить НЕИСПРАВНЫЙ дизель.
    У меня греется быстрее, чем многие бензиновые моторы.
  13. DemAn
    Забыл добавить НЕИСПРАВНЫЙ дизель. У меня греется быстрее, чем многие бензиновые моторы. Быстрее прогревалась только бензиновая Вольво 2.3
    А по теме: скорее всего второй термостат. Сиситемы доп. подогрева на 2.0д нет, насколько я знаю.
  14. Medved_E46
    5 авг 2006
    Есть
  15. DemAn
    Не знал. :)
    Тогда, скорей всего дело в нём.
  16. Bibas
    причина или последствия ????
    может из-за НЕ доконца закрытого термостата...
    короче много чего, надо смотреть!
  17. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    термостат на замену.должно нагреватся за минут 5.
  18. nice_one
    nice_one Il cattivo
    30 ноя 2004
    Энтомолог
    Индокитай
    Сегодня залил бак и посчитал что расход 10 л :cry:
    надо ехать к бибасу
  19. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    С термостатом проблема у тебя! Он не до конца закрывается когда холодный в следствии чего сразу гоняет у тебя по большому кругу через радиатор. Может поставили брачковый термостат и сами того не подозривая! +1 Термостат на замену!:wink:
  20. alexzv
    alexzv New Member
    1 дек 2008
    Таллинн
    Было такое. На аналогичной машине.
    Поменял 2 термостата (основной и на системе охлаждения выхлопных газов) - не помогло.
    Проверил DISом - ошибки проточного нагревателя.
    Поменял проточный электронагреватель - помогло.
    Нагреватель брал бу в Латбеме.
    Номер 64126918806 или 64129145439 по ЕТК
    Нагреватель менял сам, без слива ОЖ - 2 болта, 2 хомута, и 2 зажима на шланги, чтобы ОЖ не выливалась.
