Всем привет !!! Может кто словом поможет?? Вобщем МБ А Класс 160 автомат/стептрониц 2002год, ездил все ок , с утра встал ехать заважу авто мне выкинула ошибку F вместо D или P авто едит на одной скорости, сам из Ук, мастера тут не але, Может у кого было? или легче поминать уже всю коробку?
Почитай: http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=178136&highlight=%C0%CA%CF%CF Без диагностики сложно разобраться. И жгут мого перетерется и кулиса кончится. И блок мог кончится. Механическая часть коробки редко кончается сразу.
Как почитав понял все проблемы характерны с умершим электро блоком в КПП, Где он находитса ? под коробкой или в моторном отсеке??
Я так понимаю в коробке. Для замены коробку снимать не надо. Но всё равно на диагностику. Заедь к официалам. По результату можно значительно сэкономить. А-ку эксплуатировать дороже W220! А W220 проще на шрот сдать чем обслуживать.
Тут у офицалов диагностика 60-70лат будет, вобщем обдумаю надо ли мне вкладывать 200-300 в авто которое стоит 500-600,
сними поддон, осмотри филтр и слитое масло на предмет загрязнений, при наличие частиц промивание коробки "потоком".
Диагностикой может и закончится. Может ошибка висит-сотрут и поедет. По аналогии с другими МВ может масло через штекер по проводам попало в блок управления EGS. Снять промыть штекера, если есть масло, разобрать и промыть внутри. Тему почитай всю. Там много вариантов. Тем более блок тоже кончается не сразу.
