мистика вентилятора
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем vlad212, 27 мар 2012.
  1. vlad212
    vlad212 New Member
    26 мар 2012
    velikobritanija
    В Клубе с 15.02.2012
    Регион: Великобритания
    проблемы вентилятора
    Доброго времени суток!!!У меня проблема,постоянно работает вентилятор (который за радиатором).проверили все,поменяли,сенсоры,термостат,радиатор,поставили новый вентилятор.и все равно работает,как только заведу машину.Перед етим,за пару дней,менял свет(ставил ксенон),может что то спалили в "мозгах"?но к компютеры подключали ,ничего не показывает,все идеально работает.механик плечами пожимает.Сам живу в Великобритании,поетому тяжеловато куда то к конкретному (по бмв) специалисту везти,в бмв центре 100 английских рублей час стоит,просто чтобы они посмотрели,неговоря уже про то что,будут менять что -то.Может есть идеи у кого?буду очень признателен!!да,и еще,с правой пасажирсской стороны(за водителем),под ковриком мокро.(вроде как конденсат от кондиционера.)сегодня с утра выскочила ошибка P0102,может ли ето быть из за нее?
  2. vlad212
    vlad212 New Member
    26 мар 2012
    velikobritanija
    совсем забыл,у меня универсал 2003 года,318и автомат
  3. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
  4. vlad212
    vlad212 New Member
    26 мар 2012
    velikobritanija
    у меня он работает сразу на максимальных оборотах,сенсоры все просмотрели,все в порядке.а в салоне гул ка в самолете.мозги вентилятора проверили,с компютера и включается,и выключается нормально.
  5. vlad212
    vlad212 New Member
    26 мар 2012
    velikobritanija
    температура ОЖ 90 градусов,все как и должно быть
  6. Medved_E46
    5 авг 2006
    Им управляет DME (DDE). Если ты за всё выше перечисленное уверен, диагностика (нормальная) должна дать ответ. Ехайте "на комп"!
  7. vlad212
    vlad212 New Member
    26 мар 2012
    velikobritanija
    ок спасибо.А может быть проблема кондиционера?потому что ,мокрый весь пол с пасажирской стороны,100% конденсат от кондея.
  8. Medved_E46
    5 авг 2006
    Допустим.
    Кондей ("снежинку") таки можно выключить, что тогда?
    зы
    Что-то мне начинает казаться что в ногах тосол, а вентилятор срабатывает по перегреву двигателя
  9. vlad212
    vlad212 New Member
    26 мар 2012
    velikobritanija
    снежинка выключена всегда.если поставить на пригорке,(перед чтобы на пригорке был,то начинает капать ,там где мокро,но,капает вода,потому что как высыхает, пятна не остается.тосол бы наверняка какие либо следы после себя оставил бы?
  10. vlad212
    vlad212 New Member
    26 мар 2012
    velikobritanija
    и температура двигателя нормальная,по центру стоит,никогда не перегревал,
  11. Medved_E46
    5 авг 2006
    Откуда тогда взятся конденсату? :ivf: Может просто дренажи забиты что вода в салон идёт..
    ОЖ - сладкая на вкус. Советую проверить (не глотать!) :ivf:
    зы
    Стрелка на приборке - не показатель. У меня был расш. бачёк треснувший - ОЖ выгоняло, а стрелочка как надо - "по середине". Только по контрольной лампе узнавал про убежавшую жидкость.
  12. vlad212
    vlad212 New Member
    26 мар 2012
    velikobritanija
    уровень тосола в норме.ни на капельку не убавилось.
