Мобильные спецы отзовитесь
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем iljaaa, 2 авг 2011.
  1. iljaaa
    iljaaa New Member
    10 ноя 2009
    Mexannik
    День добрый , помогите разобратся как в Nokia E6-00 играть в HD игры на весь экран . Игра ставится но обрезан верх . На сайтах вычитал что надо отрубить сенсорный экран в приложениях но такой функции нету . :hz: может кто знает как быть .
    2. И ещё может кому надо телефон - у него слетел софт . NOkia 6210 Navigator .
  2. iljaaa
    iljaaa New Member
    10 ноя 2009
    Mexannik
    :sdvfdsavbs:
    40 Лс в трубе бесплатная нави .
  3. iljaaa
    iljaaa New Member
    10 ноя 2009
    Mexannik
    ААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ ........... а вответ тишина.... :doh:
  4. Bayun
    Bayun Leben wie Sie leben.
    13 сен 2009
    Тутошний
    Почему так уверенно что слетел софт?:so:
  5. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Не подскажет кто нибудь, что значит этот замочек? Виден только, когда включена камера, камера при этом перестала фоткать. Экран вообще не реагирует на прикосновения с включенной камерой. В остальном все ок, все работает. Как убрать его и снова фоткать? Карта наполовину пустая.
    Телефон Самсунг Галакси на Андроиде
  6. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    включили блокировку во время работы камеры.
    не в курсе, есть ли там отдельная на корпусе - если есть разблокируйте
    Stahanoff® нравится это.
  7. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    :ok:
    If you [short] click the sleep button while in camera, you can toggle that lock on and off. It's so you can "lock" the phone into camera mode and not worry about accidentally hitting any of the nav buttons (and switching back to home, search, etc.)
    It's pretty handy actually, especially if you want to keep the camera on deck and shove the phone in your pocket (I'm 99% likely it won't time out to the lock screen either).
  8. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    странно, что на моем такого нет :hz:
  9. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    О точно, спасибо, ато я уже все изтыркал :green:
  10. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    :friends:
  11. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    Американский айфон4 внезапно потерял зону. все работало отлично. мастер сказал,что его заблочили(может был ворованый). Видимо нужно менять имеи,возможно ли это? подскажите спецов по подобным ремонтам
  12. Che
    Как сейчас - хз, но на 2g/3g/3gs IMEI код сменить не возможно было.
    Ииии.. Как это так, из Америки заблокировали? Коробка от йафона есть? :)
  13. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Что то мастер наговорил всего много. Тело - Американец, откуда знаешь? Анлокнутый или неверлокед? Какая версия прошивки? Если его закрыли по имэю, то поменять нельзя, но в России будет работать. Использовать как плэйер или на продажу там.
  14. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    Откуда инфа про америку-не знаю,но подруга уверена. коробки нет.
    Разблоченый тут
  15. Slow
    Команда форума
    Киньте серийник и имэй. Посмотрю, откуда и закрыт ли по имэю. Если закрыт по имэю то тогда всё плохо.
  16. Кит Обухов
    Кит Обухов комментатор
    13 сен 2006
    Ниразу не видел чтобы залоченный в ЮСА или ЮК по имею, не работал тут... У меня в семье один из ЮК, с имеем в блэк листе, работает с гевеем
  17. Slow
    Команда форума
    Но вот по этому мне тоже интересно, как тут можно закрыть по имэю Американский Айфон? Хотя... при наличии коробки и чека, наверно можно прийти в ЛМТ/БИТЕ/ТЕЛЕ2 ? Закроют же, не?
    Еуга, нажмите на телефоне *#06# и пришлите появившейся номер.
  18. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    imei- 012544009854053
    88103AJFA4S
  19. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Galiekārtas statuss Bloķēta:help:
  20. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    В общем, такой вопрос. Есть Iphone 3Gs, американец, залоченный.
    Сделан анлок,прошивка 4.0.2. Так проработал больше года. Старый бутрум и модем. Есть SHSH 4.0.1\4.0.2\4.1\4.2.1\4.3
    Вчера выбрал опцию-очистить весь контент, он ушёл в ребут...и...теперь виснет при загрузке на яблоке(когда вертиться кружочек).
    При попытке поставить 4.2.1, например, при использовании тиниамбреллы и SHSH 4.2.1.-выдаёт ошибку 21.
    Собственно сам уже хз,что делать. Может у кого то есть варианты? Или спецы?
