Мой S212
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем klaipeda, 26 ноя 2023.
Метки:
  1. klaipeda
    Спасибо что объяснил епта, а то я думал просто им делать нечего.
    Эээ, а про блоки ксенона это к чему? Чем медленнее/старее блоки, тем дальше свет слепит или как это работает?
  2. klaipeda
    Ну видишь, 95% терпит, дожидается пока дальний сам выключится и спокойно проезжает с выжженными глазами. Но 5 третьих гольфов и подобных из 100 машин встречного потока, просто за километр, только появившись в зоне видимости сразу начинают слепнуть и моргать дальним.
    Ну да ладно, не суть.
  3. nikitaec777
    Не успевает машинка переключатся между дальним и ближним просто. Неуспевает лучь убирать.. людей быстрее слепишь ;)
  4. Уругнек
    Фигня какая то. У человека были уставшие лампы, мутные стекла. С новыми лампами светит ярче. Поэтому и моргают. С дальнего на ближний то она также переключается автоматически как и раньше.
  5. klaipeda
    Ясно, понятно. Надо побыстрее блоки.
  6. nikitaec777
    Все старые тачки страдают тем что реакция переключения медленее чем у лед к примеру… Просто держит дольше дальний на доли секунд.. Как есть так есть ;)
    У самого так же ;)
  7. nikitaec777
    Скорее новее машину, нам всем ;)
  8. Уругнек
    Погодите, поясните.
    Как замена ламп влияет на реакцию автоматического переключения с дальнего на ближний?
    Эта функция называется ihc. Она поднимает с фары со включенным ближним если на дороге темно и опускает их по датчику освещенности. И если в перемене слагаемых поменялись только лампочки в фарах - при чем тут тормознутость датчика освещенности?
  9. nikitaec777
    Причем тут замена ламп?!
    Я говорю про общую работу системы, что она реагирует медленее чем все лед фары к примеру ;)
    Просто общая старость технологий и не более ;)
  10. Уругнек
    При том, что клайпеда сказал, что после замены ламп и чистки стекла людям стал мешать его автодальний. Я подразумеваю, что до замены ламп проблем у встречеых с дальним не было. Но что ты ответил, что это датчик медленный. Поэтому мой вопрос - при чем тут датчик если проблема появилась после замены ламп?
  11. Уругнек
    Перечитай еще раз сообщение 358 клайпеды, особенно последнее предложение и свой ответ 360ое на него.
    И обьясни как раньше не слепило и стало слепить после замены ламп и при чем тут датчик?
  12. nikitaec777
    Может яркость ламп небыла такая сильная, и не мешало ничего до этого.
  13. Уругнек
    Алилуя
  14. nikitaec777
    Уже обьяснил, лампы были не такие яркие как новые, и не слепило никого.
    Сейчас стоят новые и слепит, все просто как два пальца ;)
  15. nikitaec777
    Но то что сам датчик работает не так быстро как хотелось бы, это просто факт ;)
    Особенно это заметнотв поворотах на трассе, по крайней мере на ф10 точно.
    Не успевает луч он убрать заранее как хотелось бы ;)
  16. Уругнек
    Ну это я обьяснил. От тебя я этих обьяснений не услышал, а клайпеда то небось уже вложился в "быстрые" ксеноновые блоки и доменикс на уши поставил в поиске датчика "быстрого реагирования".
  17. nikitaec777
    Факт остался фактом, реакция ксенона будет такая какая есть ;)
    Твое или мое обьяснение вообще никак не меняет сути ;)
    Вывод один, не менять лампочки и не мыть стекла ;)
  18. sergio
    При чём тут ксенон, если ближний/дальний переключается шторкой?
  19. nikitaec777
    При том что переключение в сравнении с лед фарами дольше, реакция хуже.
    В лед фарах же нет шторки ;)
    Я просто говорю что ксенон авто дальний хреновее работает чем лед авто дальний, и не более того ;)
    Про выезд из поворота вообще молчу, авто дальний лед по реакции в космосе от ксенона…
  20. sergio
    Так дело не в ксенон/лед, дело в датчике освещённости. Понятно, что современные датчики умнее и быстрее, но старым иногда помогает калибровка.
    nikitaec777 нравится это.
