Мокрый пол под бардачком, в чем может быть проблема?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем kobra6, 7 ноя 2009.
  1. kobra6
    kobra6 Member
    12 сен 2009
    с патрубка
    Добрый вечер всем, у меня e46 1999g sedan, такая пробдема в том что у меня вечно мокрый пол в переди под бордачком, я незнаю откуда там эта вода скапливается, может кто сталкивался с такой проблемой ?
  2. ZEKA8811
    ZEKA8811 Member
    31 дек 2008
    Изоляция под дверной обшивкой наверно отошла, частая проблема ,подклей и все!
  3. kobra6
    kobra6 Member
    12 сен 2009
    с патрубка
    ок спасибо за совет
  4. neuromancer
    neuromancer New Member
    22 окт 2007
    хорошая
    Марупе - Рига - Марупе
    Была такая проблема, выяснилось что предыдущий владелец, вставляя динамики нестандартные, покалечил дверь пассажирскую, через нее и заливало по нашей погоде постоянно.
    Еще может печка течь туда же.
  5. kobra6
    kobra6 Member
    12 сен 2009
    с патрубка
    vobwem eto ne v dvernoj obwivke delo!!!! pol mokrij i nemogu ponjatj v 4em delo!!!!:doh:
  6. AJlekcaHgp
    Люк есть?
    Уверен что не в изоляции дело под обшивкой?
  7. Ky}|{uK
    может агрессивно водишь пассажир не выдержал
  8. kobra6
    kobra6 Member
    12 сен 2009
    с патрубка
    люк есть!
  9. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    С люка скорее на сиденья нальёт, чем под бардачёк нет ? :so:
  10. AJlekcaHgp
    А как же трубки?
  11. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    :hz: :gigi:
  12. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    У кореша такая же проблема была пару раз. Когда машину сам мыл..много воды на лобовуху заливал, вернее сильным напором.. из ведра ))))))) И при заводке через печку в ноги сперед-сидящему пассажиру текла водичка ( ну естественно немного) и вод место под бардачком бывало сырое. Это как вариант.
  13. papadalava
    21 сен 2008
    Да и с какой стороны мокнет то ? трубки для отвода воды по краям машины вроде идут ? :so:
  14. kobra6
    kobra6 Member
    12 сен 2009
    с патрубка
    da neponjatno gde moknet, prosto pod bordo4kom vsjo mokro !!!! aw tak rastekaetsja 4to do zadego sedenija doxodit inogda !!!:doh:
  15. papadalava
    21 сен 2008
    Может точно отводы для стока воды засорины где-то...:so: А поползать, разобраться от куда гонит воду..вытри тряпками как можно лучше и смотри где будет мокро бстрее всего:gigi: Ты девок случайно не катаешь быстро ?:nomi2::gigi::tits:
  16. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    +1. смотри под капотом где вода с люка стекает по стойкам( около фильтра салона) проблема осень(листья) каждую осень проверяю. А у тебя уровень тосола в норме?
  17. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    :lol::lol::lol:
  18. kobra6
    kobra6 Member
    12 сен 2009
    с патрубка
    Uroven tosola v porjadke! stok ja 4istil, a mawina stojala nedeli 2 na stojanke, ja priwel i pol vot mokrij bil !!:hz:
  19. balam
    balam New Member
    5 дек 2009
    Была такая проблема текло уплотнения входа печки в салон.Проверить очень легко, вылей ведро воды между лобовухой и капотом с правой стороны и смотри с фонариком в ногах пассажира .Устранили с помощью черного силикона которым стекла клеют в сервисе 25 ls.Удачи!
  20. balam
    balam New Member
    5 дек 2009
    Если тосол она бы у тебя запотевала вся при включенной печке.(было такое на ауди ).
