Мотор М52В25 на низах теряет мощность...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Music Pirate, 31 июл 2010.
  1. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    доброго времени суток, пропала динамика. Мотор М52В25 на низах стала страшно тупить, разгон до 2к как у 1.6 :emo: на верхах идёт подхват но всё равно вялый. Вчера почти 3 часа на диагностике по несколько раз перелопатили всю элекрику, всё работает как часы, давление в рейке 3.4 бара, на холостых работает ровно хоть монету ставь. Свечи хорошие, катушки и провода тоже, КВКГ 2 месяца назад поменян, замена выхлопа на безкатализаторный тоже результата не дала, если кто сталкивался подскажите куда ещё лезть? ванос, цепь??:so:
  2. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    возможно датчик распредвала и датчик коленвала.
    Про датчик распредвала не особо знаю, но при неисправности коленвала машина иногда тупит и может иногда глохнуть, а в один день может вообще не завестись.
    Так что думаю что датчик распредвала смотри
  3. Music Pirate
    27 окт 2008
    датчик распредвала 2 года назад менял, совершенно другие симптомы были, с трудом заводилась и до 2500 оборотов с перебоями разкручивала, а тут с полпинка заводится:so:
  4. Paparazzy
    сцепление живое?:roll:
  5. Music Pirate
    27 окт 2008
    вроде как живое:nomi2: но не буксует точно:gigi: ещё такой момент: через диагностику включая и выключая ванос на холостых меняется лишь звук двигателя, а стрелка тахометра стоит как вкопаная это гуд или ахтунг?!:so:
  6. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    может ты просто привык и пора уже перепрыгивать на 3.2? :wink: мне тоже кажется, что моя 2.8 едет как предыдущая 1.8 :hihihi
  7. Music Pirate
    27 окт 2008
    друзья по началу тоже так говорили но нет, вчера на одном отрезке дороги смог разогнать только до 150 где раньше успевал до 190 разгонять, нынешний разгон могу сравнить как с бусом на буксире:crazy:
  8. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    у меня было тоже самое оказался датчик распредвала, зажигание слишком ранее было
  9. Music Pirate
    27 окт 2008
    :frozen: как выявили что датчик распредвала и на какой диагностике смотрели?:so:
  10. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Vanos-это сердце BMW.Как показывает практика больше 90% БМВ ездеют с нерабочим ваносом.Ремонт ваноса стоит всего то ни чего-заменить на поршне уплотнительную резинку.
    Но возможно к твоей проблеме это не имеет ни ко кого отношения.
  11. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Я точно не знаю, я поменял мотор и продал машину, помню она на низах тупила, потом новый хозяин звонил и сказал что на ваносе два датчика прикручено, один положения вала другой помоему клапан какой то(такой бочонок с проводком), они не работают (где проверяли не заню) поменял ему от старого мотора и все ок машина поехала, но в том слу4ае диагностика показал о не исправности этих датчиков
  12. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Может у тебя колодки ручника постоянно в зажатом положении(на сам ручник не смотри, там закипает сам механизм)? поднеми колеса и попробуй покрутить руками...
    Я 2 года назад менял датчик положения коленвала, ставил новый и вот сейчас опять его поменял... так что 2 года для датчика это вполне реально! Правда оба раза диагностика в пермалате это показала! Причем симптоиы в первый раз и второй были разные, в первом случае машина тупо не заводилась, а во второй раз страшно тупила, меня 1.8 на бикерниеках обогнала... где ты делал диагностику? не за 5лс у пацанов в гараже на ИМПЕ? :doh:
  13. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    А вибрации нету на холостом ходу по кузову?
  14. Paparazzy
    прочитай первый пост:doh:
  15. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Плять, ты не подумал что он говорит о моторе? А я о кузове, к примеру открыть заднюю дверь или крышку багажника и почувствовать вибрацию?
  16. Paparazzy
    неругайсо и неплачь.
  17. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Ну я в отличии от тебя веду себя спокойно :lol::lol:
  18. Paparazzy
    ok
  19. iLjuxa
    'на холостых работает ровно хоть монету ставь'
    если уж дверь трясется то двиг и подавно
  20. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    У меня давно было на крысе что мотор работает ровно, а по кузову шла вибрация, всему виной был датчик распредвала.Ну и ехала она хуже.
