МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ BMW: ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО!
Тема в разделе "ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ - Актуальное для водителей BMW", создана пользователем Tina, 20 ноя 2015.
  1. Tina
    Tina New Member
    27 май 2015
    Hbuf
    Автомобили немецкой марки BMW популярны во всем мире в силу множества причин, одной из которых является их надежность. И если в заводских комплектующих сомневаться не приходится, то к последующему самостоятельному обслуживанию машин BMW, в том числе выбору моторного масла для них, следует отнестись с особым вниманием.
    Облегчить выбор смазочного материала призвана специальная система допусков, разработанная специалистами компании BMW. В технической документации к этим немецким автомобилям перечислены допуски и требования, которые автопроизводитель предъявляет к маслу. Владельцу машины остается лишь приобрести то моторное масло для BMW, на этикетке которого указаны соответствующие значения.
    Рассмотрим наиболее часто встречающиеся допуски BMW для моторного масла, а также те продукты из портфеля компании TEHSERVISS, которые им соответствуют.
    Допуск BMW Spezialöl (Special Oil)
    Такой спецификации соответствуют все универсальные моторные масла для автомобилей BMW, выпущенных до 1998 года.
    Допуск BMW Longlife-98
    Данному допуску соответствует моторное масло для тех BMW, которые сошли с конвейера после 1998 года и соответствуют требованиям удлиненных интервалов замены смазочного материала (Longlife). Инженеры компании настоятельно не рекомендуют заливать данные масла в автомобили, не соответствующие этому допуску.
    Моторное масло для BMW с допуском Longlife-98 в портфеле компании TEHSERVISS:
    5W-40: MEGUIN SUPER LEICHTLAUF, MEGUIN ULTRA PERFORMANCE LONGLIFE
    Допуск BMW Longlife-01
    Моторные масла с таким допуском рекомендованы для применения в тех двигателях BMW, которые выпускаются начиная с сентября 2001 года и обслуживаются в соответствии с увеличенными интервалами замены смазочного материала. Продукты с таким допуском идеально соответствуют требованиям двигателей с маркировками N42 и N62.
    Моторное масло для BMW с допуском Longlife-01 в портфеле компании TEHSERVISS:
    5W-30: , MEGUIN QUALITY
    5W-40: MEGUIN HIGH CONDITION,
    Допуск BMW Longlife-01 FE (Fuel Economy)
    Данное значение указывает на соответствие моторного масла всем требованиям специальных двигателей BMW, оснащенных системой Valvetronic и выпущенных после 2001 года.
    Допуск BMW Longlife-04
    Значение, которое было введено компанией BMW в 2004 году и присваивается моторным маслам, предназначенным для современных двигателей этого производителя. Смазочный продукт, обладающий таким допуском, соответствует самым современным требованиям по качеству. Такое масло наиболее совместимо с высококачественным топливом, которое используется в странах – участницах ЕС, а также Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии.
    Моторное масло для BMW с допуском Longlife-04 в портфеле компании TEHSERVISS:
    5W-30: MEGUIN NEW GENERATION
    5W-40: MEGUIN LOW EMISSIOn
  2. NEC
    wow! :super:
  3. bjarne
    bjarne New Member
    11 янв 2016
    преподаватель математики
    а это не пробовал никто http://shop.nanoprotec.ua ?, мне просто все настоятельно советуют
  4. AxiLe
    Это супротек
  5. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Это супермасло. Себе залил - ненарадуюсь. Двигатель не слышно, расход резко упал.
  6. Demosphen
    Demosphen Свой человек
    11 май 2007
    а в двух словах - супротек - гавно? или норм?
  7. Ky}|{uK
    походу нормальноегавно он :gigi:
  8. Demosphen
    11 май 2007
    ну тип я смотрела кино Давыдыча, про эту контору супротек, как они там какие-то спец. камни добывают, мегакруто тип... пиздят?
  9. NEC
    не ну давыдыч вроде пиздеть не будет... так что думаю норм должно быть :super:
  10. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    :lol: оф корзз...
  11. RKA
    RKA New Member
    11 янв 2016
    Jurmala , Riga
    Главное менять масло каждые 10000 и тогда можно не переплачивать за бренды и присадки
  12. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    :nono2: присадки и составляют основную стоимость масла
    Масло в двигателе не только смазывает трущиеся компоненты но и охлаждает их.(особенно поршни,коленчатый вал и тд)
    Чем больше трение,тем выше в том месте создается температура.Само по себе базовое масло гамно(наполнитель) а вот хорошее масло-
    смесь базовых масел и присадок . Передовые моторные масла могут состоять из 10 или 12 отдельных элементов.
    Поэтому смесь базовых масел и присадок должно уменьшать коэффициент трения
    в то же время повышать прочность масляной пленки сопротивляясь высокой температуре.
    Это имеет важное значение в части охлаждения в центре процесса горения,где система охлаждения затрудняет свой доступ.
    вот так.
  13. Zadornij
    8 фев 2007
    Масла,масла.. а фильтр?И все ли при смене нефтепродукта устанавливают правильно фильтр?
    Купил MANN-FILTER.
    В комплекте имеется большая резинка а вот маленькой резиночки нет ни одной.
    И хз,что теперь..Ясный хрен при замене фильтра, резиночки останутся стоять старые и хорошо ещё если они будут целыми..
  14. Kirille34
    Kirille34 Member
    21 сен 2011
    рига
    Ставим mahle и некогда проблем нету, цена ненамного выше.
  15. Zadornij
    8 фев 2007
    Это хорошо,что ещё ставите.
    Мне рассказывали такие приколы,что диву даёшься.
    Приезжает клиент масло менять,маслянную крышку открывают а там вместо фильтра уже бумага одна плавает..
    Меня сейчас интересуют резиночки, их то ставите,если они есть?И в обще,нужны ли они там?
    И да,кстати у фильтра mahle в комплекте мало того,что резиночки есть но и есть ещё шайбочка под сливную пробку.
  16. Paparazzy
    Естественно нужны. Давление масла может не быть без них.
    Но вообще, они долговечны.
  17. Oleg
    На 36 кузове все резинки были в комплекте на 39 только большая.
  18. Zadornij
    8 фев 2007
    К стати,оригинальный фильтр на мою крысу тоже MANN, но со знаком BMW и так же,ка и обыкновенный MANN не комплектуется кольцами круглого сечения 11 42 7 549 573.))Мне их придется где то заказывать отдельно.(мну очень дорогое масло,рисковать не хочу)
    И манн правильно делает,что не комплектует свои фильтра резинками..фильтра к многим машинам подходят а вот резиночки разные
  19. Oleg
    Нету в комплекте значит не обязательно менять ))
  20. Paparazzy
    если кольцо целое, то этого достаточно. Но хуже от замены не будет.
