Ребят! Подскажите, можно ли ездить без термостата(учитывая, что двигатель 1.8 i)? Или же в таком случае выходит, что большая часть охлаждающей жидкости идёт по малому кругу и в конце-концов кар вскипает?
Если термостат заклинило в закрытом положении (малый круг), то ездить можно до тех пор, пока не перегреешься, а это произойдёт быстро. Если термостат заклинило в открытом положении (большой круг), то ездить можно, только прогреваться мотор будет долго, а остывать - быстро. Как вариант - температура будет ниже нормальной рабочей. Вывод: ехать можно, но только в направлении автосервиса и избегая пробок и быстрой езды.
Его уже не было, когда приобрёл машину, а это узнал ток в последствии.. Просто кар перегревается, думал на термостат, точнее на его отсутствие, т.к. всё остальное исправно
Нет постоянности. То на светофоре температура резко начинает расти, то когда топишь, а иногда ездишь неделю и всё без проблем. Когда вскипаю, в системе обычно уже тосола нет, всё вытекает. Под расширит. бачком вроде ещё прокладка течёт, может из-за этого воздушная пробка постоянно образуется...
Без термостата ездить можно, ток движку неочень то полезно на низких температурах работать. У тебя трабл другой - если неделю ездиш всё ок, а после вскипаеш и оказиваетса что ОЖ нету, то ето утечька ОЖ. Нету ОЖ, нечем и двиг охлаждать. Всё просто Можно есчё на помпу было грешить, но раз неделю ездиш и всё ок, думаю эту идею можно откинуть. Такчто, исчи утечьку и устраняй!
Понаблюдал, пораспрашивал, проанализировал Вообщем проблема в том что очень большое давление в системе и соответственно все слабые места пробивает... вообщем щас потёк радиатор. Кто нить знает где их латают? А давление скорее всего из-за крышки радиатора, может у кого завалялась... исправная
Снимай как и термостат Тут на форуме помню кто-то воздухомер снимал, можете в ПС друг дружке написать, какие другие не нужные детали с авто можно снимать
Клапан в пробке, может, и неисправен, но постоянного большого давления в системе из-за него не будет. Если там действительно большое давление, то к мотористам вам дорога...
2 nice_one Тип как из анекдота: "-У вас помойму глушитель отвалился? -Отвалился?!?... Значит НЕНУЖЕН!!!" А что мотористы могут сказать?
