Можно ли как то проверить работу печки без ежика?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем алексей62, 29 май 2010.
  1. алексей62
    алексей62 New Member
    12 апр 2010
    Эстония
    Вопрос такой.Крякнула печка.Вытащил ежик.
    Можно ли как то проверить работу печки?
    Напрямую без ежика?
    И можно ли протестировать ежик?
  2. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    В чем была проблема? Может быть еж не причем?
    Протестировать ежа, по моему, нельзя.....
  3. алексей62
    12 апр 2010
    Эстония
    Обороты печки скакали,Иногда вообще не работала.Почитал форум-решил ежик.
    Снять то снял,а как проверить?Вдруг моторчик или щетки.Диагностик посоветовал,подключить печку напрямую без ежика.
    Или делать полную диагностику.
  4. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    как вариант, найти рабочий ежик у кого-нибудь и поставить себе
    Плавают обороты или не работает вентилятор похоже, что ежик умирает... но возможно и от того, что контакт плохой как раз в том месте, где ежик стоит...
  5. AJlekcaHgp
    Скорее всего ёж.
  6. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    От акумулятора кинь плюс,минус на печку и усё,должна работать!а так +1 к Эжику!
  7. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    может быть и мотор печки и ёжь одновременно
    мотор толком не крутит+обороты плавают
  8. алексей62
    12 апр 2010
    Эстония
    КУда именно? Где выходы на печку?Или разьемы.:hz:
  9. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Проверь все контакты, которые на ежа идут.... у меня была похожая проблема...
  10. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    ну как, решил проблему?
  11. алексей62
    12 апр 2010
    Эстония
    Ребята спасибо всем.Pomor отдельный респект.Так и оказалось ежик умер.
    Но блин сегодня поставил Б.У.шного ежа.Поначалу работал,потом замолчал.Раскалился чуть ли не до красна.Утрирую конечно.Подождал пока остынет и снова подключил и вставил на место.И пока работает и все вроде о кей.
    Должен ли еж так греться?Прямо как усилок какой.:hz:
  12. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    он греется конечно, опять же - контакты смотри..... б/у я бы не ставил... закажи, если возможно, через кого-либо в германии, у любого дилера он стоит 45-50 евро.
  13. AndrejAE
    AndrejAE Active Member
    7 мар 2008
    Веб-дизайнер, веб-разработчик.
    Latvia, Riga
    А когда ты его включил на место обратно засунул? Если нет, то конечно греться будет, для чего у него же ребра такие стоят :)
  14. vadimu6
    vadimu6 New Member
    13 июл 2009
    была проблема в прошлом году, встала печка ёж тоже был горячий ,менял моторчик:frozen:.Можно проверить моторчик не снимая его.Снимаеш салонник полностью и суёш руку в отверстие откуда печка сосёт воздух,нащупаеш там сопла моторчика, не должен туго крутится.
