Можно ли на 9.5" поставить резину 285/30/19?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Johnny, 19 мар 2012.
  1. Johnny
    Johnny New Member
    Tallinn
    Имеется ввиду задние колеса... :beer:
  2. Johnny
    Johnny New Member
    Tallinn
    В этом случае высота шины спереди и сзади одинаковые...
    Рекомендованная заводом высота боковой стенки шины 85.75mm.
    Выбранная тобой высота боковой стенки шины 85.5mm.
  3. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Не знаю как на 9.5J, но на 10J ,резина размером 285/30 - не подходит, два дня назад сам проверил. Будет цеплять.
  4. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Буду неоригинален – зачем отходить на заводских размеров?
  5. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    я даже знаю ответ :hihi:
    з.ы.у меня 285/30 cтояла
  6. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Автор, не выяснил, пойдет ли такой размер на 9.5J? При полной загрузке не будет тереть?
  7. Lee
    Будет цеплять что? о чём речь вообще? на диск 10J можно поставить резину шириной от 255 (будет домик) до 305 ( будут хорошо защищены обода )
    На 9.5 J соответственно от 245 до 295
  8. Lord Vader
    Lord Vader New Member
    9 июн 2010
    Tallinn
    На 9.5J вполне может встать 285 x 30 x 19 и тоже не тереть. Об этом часто пишут на форуме E60Forums.net. Там много кто ставит именно такую резину, чтобы она была пошире стандартной и проблем с трением не бывает. Можно запросто попробовать. 295 ставили - на кочках и ямах трёт о внешнюю сторону крыла.
  9. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Что-то как-то стремно мне теперь эксперементировать, после твоих слов про 295:) Получается тогда, что при полной загрузки машины тоже цеплять за арки будет...
    Просто суть в чем - у меня сейчас 265/35 стоит, а мне предлагают поменятся на точно такую же(марку), но на 285/30. Стандарт на этот размер 270/30, но он просто отсутствует...
  10. СерыйВолк
    кстати в связи с переходом на 17 колеса, продаю 2 пары 19ой резины
    245-35-19 ханкук вентус 4мм - 80 лс
    265-35-19 конти спорт контакт 3 4-5мм 80лс
  11. J
    J Свой человек
    6 фев 2006
    а на 10J 265\35\19 нормально встанут?
  12. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    У меня цепляли, если в машине больше 1 человека:ok: И судя потому месту, где цепляло - диски 10J для е60 это перебор, даже 255 должна цеплять по идее.
  13. J
    J Свой человек
    6 фев 2006
    у меня сейчас 275\30\19 на 10J спереди 9J 245\35\19 дискомфорта не обнаружено, но вот как бэ пора менять резинку заднюю, а размера нема.
    Надоновыебрать... .)
  14. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Как так может быть?
    У меня было так:
    255/35/19 - перед
    285/30/19 - зад, цепляли при любом повороте и любой яме.
    Поставил 265/35/19 - когда один ездил - ничего не слышал, село 3 человека в машину - вроде тоже ничего не услышал, но по приезду заметил, что шины с обоих сторон протертые об арку...
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    И вообще, хотел бы посмотреть, как у тебя это выглядит. Можно где-нить пересечся сегодня?
  16. J
    J Свой человек
    6 фев 2006
    Я сломал бмв )) она в сервизе у бибаса и ещё на 18 зимних дисках. Поделюсь фотой с боку.
    Предполагаю, что у тебя она сажена поэтому цепляется за арки. т.к с размерами у тебя фсё ок.
  17. J
    J Свой человек
    6 фев 2006
    конечно как вариант могу дать диски погонять на выходные...
  18. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    atsaldetais bembists:green:
    Ну да, чуток ниже:ok:
  19. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    так ты знаешь все размеры, линейку в руки и мерь на тачке. высота есть, ширина старой 265мм новая 295мм разница 30мм, делим на 2, ибо с кажой стороны равномерно = 1.5см добавиццо в ширине с каждой стороны колеса :ivf: это с учетом, если диски теже остануццо. всегда так мерю трудные размеры, авдику подогнал впритык, 2 мм до тяги:gigi:
  20. СерыйВолк
    у меня стояли на 9.5
