Можно ли установить диодные фонари на дорестайл?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем dave-sp, 14 дек 2010.
  1. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    Есть ли какая возможность установить фары задние диодные с рейстайла на дорестайл?
  2. AJlekcaHgp
    Проблем особых нету,нужно фары,руки и терпение.
    Нужно будет потом порешать вопрос с ЛЦМ блоком,и кстате,подрихтовать кузов не много.
    Joss нравится это.
  3. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    а разве после рестайла в фонари ставили диоды? вроде как там тоже лампочки.
  4. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :ok:
  5. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    И фары "подрихтовать" тоже придется.
  6. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
  7. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Только кузов, если фары из оригинального комплекта доустановки - по ссылке, к-рую ты привел. В таком случае и химичить с ЛКМ не нужно - в коплекте идут блоки. Если фара снята с машины рестайл, то нужно и саму фару "подрихтовать" и с лкм похимичить. 2й случай чуть сложнее, но более правильный с точки зрения электрики. Тема обжевывалась уже не раз.
  8. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :hz:ну незнаю у меня на рестайле стоял депо, после его продажи поставил фонари дорестайл на время всё подошло идеально.Для дорестайла есть или были вколхожены отверстия для крепления фонаря
  9. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    то что по ссылке хрень полная!никакие дырки там не помогут,может на машинах после 2000 года и покатит,а допустим как у меня 97 год так там либо фонари стачивать либо рихтовать место для фары+обильно заселиконить,+оригинальные блоки и все будет!
  10. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    что именно порешать с блоком? говорили что резистроры припаять и все будет работать, но какие не сказали
    от 100 человек слышал что только дырки, кузов то не изменился.
    именно диоды там вроде SMD
  11. andrjuxa2
    7 май 2009
    ок я 1 который говорит что ето не так просто,т.к сам ето делал.
  12. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    подскажи еще как быть, а еще лучше фото как у вас соединяются рестайл фары. проблема в том что прислали только фару без задней крышки. т.е. я так понимаю моя подойдет но нужен что-ли отдельный штекер теперь докупать?
  13. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    на рестаиловых фонарях нету задних крыжек,а штекер надо докупать
  14. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    вот бы номерок это штекера, на bmwcats облазил все разлелы не нашел. или он отдельно не продается?
  15. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    думаю тока на шротах
  16. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    понятно. спасибо, будет искать разборки.
  17. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    рестайловые фары у Е39 - с диодными габаритами, у них нет задних крышек, патрон с лампочкой вставляется прямо в фонарь,
    сами фонари у рестайловых Е39 и в комплектах дооснащения ничем не отличаются.
    но в комплекте дооснащения для дорестайловой машины,идут специальные блоки,что б ЛЦМ понимал ,что происходит.
    если ставить без блоков,можно тупо соединить провода по цветам,но говорят диоды могут сгореть(ставил четыре раза без блоков всё работало)для точной инфы нужно у электрика поинтересоваться.
    а на счёт кузова - да ,нужно сверлить и молоточком поработать,места,где крепятся фонари, у старой и новой Е39 разные!
  18. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    Спасибо за расширенный ответ. диоды подключать отдам электрику. еще раз всем спасибо"!
  19. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Ставил както диодные фонари на е39. Не помню диких сложностей.
  20. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    поставил фары, пришлось подогнуть немного корпус. кстати кто знает смысл сверлить дыру с диаметром 16? я просверлил но разницы не заметил и 8 было бы все нормуль.
