можно ли вместо крутилок поставить от климата панель?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем timonja4, 23 мар 2009.
  1. timonja4
    timonja4 New Member
    27 фев 2009
    Rīga
    :child:А можно ли вместо камфорок поставить от климата панель на е39,ну и чтоб работала конечно?Или там переделки серьёзные нужны:so:
  2. Paparazzy
    нужны переделки.
  3. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    можно поставить,но не бюджетно.
  4. timonja4
    timonja4 New Member
    27 фев 2009
    Rīga
    Сурьёзные?:so: Дороговасто получится?
  5. Supersprint
    Supersprint New Member
    20 янв 2009
    300 лат готов выложить?
  6. Ky}|{uK
    идеальный вариант это найти донора с климат контролем и перекинуть на свою, так как там дохрена электроники посравнению с обычными критилкаими
    недума что это обойдется в 300лс но в 100-150 точно встанет
    если сам будеш ставить может чего и с экономиш :ivf:
  7. DemAn
    Куда уж бюджетнее!
    Спроси Александра, он менял на своей.
  8. Ky}|{uK
    ну е 38 есть е38 там ньансо я думаю в два раза больше =)
  9. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР, ул.Латгалес 666AT/LCF
    А разве крутилки механические? На выходе все равно цифровой сигнал. Это ж как в современном мафоне громкость крутилка или кнопки - все равно электронно :so:
  10. Ky}|{uK
    ну кочео есть но не стока как на климате
  11. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    По-моему, разница "крутилок" и "климата" в Е39 это электронное управление заслонками и потоками воздуха, авто температура
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А на е39, у вес разновидностей печек идут сервоприводы? И у простой с кондеем и у климмы?:so:
  13. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    я покупал себе блок климата так как у своего кнопки были поломаны и думал поменяю
    на той которой купил была кнопка MAX а у меня REST казалось бы только одно отличие но ничего так и незаработало пришлось разбирать и менять кнопки
    но а если у тебя крутилки то я думаю точно работать небудет
  14. timonja4
    timonja4 New Member
    27 фев 2009
    Rīga
    Вобщето не у меня,а у друга лепшего,у него проскользнула идейка,а я решил поинтересоватся,т.к. его на форуме забанили:hihihi
  15. Funky
    Funky 42
    13 мар 2005
    я так понимаю, что самое сложное и дорогое переделать с обычной печки (3 крутилки: скорость вентилятора, температура синий-красный, направление обдува) на полностью электронный климат (только кнопки).
    а насколько геморно и дорого переделать "полу-климат" (там где температура направо и налево двумя отдельными крутилками регулируется) на полностью электронный климат (только кнопки)?
    или тут об этом и идет речь? :so:
    сорри, если туплю
    P.S. E36.
  16. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Делал эту процедуру когда-то на своей е-39 530д.
    Было это года 3 назад. Для это на шроте покупал панель управления климатом ~ 35 лс, сама печка ~ 50 лс, помпа или как её там - скока она стоила не помню, но не дорого.
    Ну и сама работа. Для этого пришлось разобрать всю торпеду, чтобы печку установить :gigi: За работу платил 60 лс
    Дерзайте :gigi:
  17. Supersprint
    20 янв 2009
    Есть вся печка за 40 лат и блок управления за 30, если что обращайтесь!
  18. bigi
    :hello:Идейки больше нет пока.:roll:
  19. Paparazzy
    да, у тя самый точный ответ:super::ok:
