Можно на автомате завести с буксира?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем timotykk, 7 ноя 2011.
  1. timotykk
    timotykk New Member
    11 июн 2010
    Latvia,Lepaya
    может вопрос немного туповатый,я много раз слышал,что автомат с буксира никак,но как его еще можно завести,если закончилась топка,насосал воздуха и не могу теперь завести.2 раза уже акум посадил:doh:иногда схватывает,но через пару секунд(секунд 15)глохнит...
  2. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Я мерседес когда-то заводил, чтобы до сервиса доехать. Без проблем, только разогнаться пришлось километров до 40. Сначала на нейтралке, потом на D раскручивал, и снова на нейтралку, когда запустился. Хотя сдаётся мне, что BMW так не заведёшь.
  3. iljaaa
    iljaaa New Member
    10 ноя 2009
    Mexannik
    ata: ты Драйв не врубиш с нейтралке .
  4. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Выход один, правильно выгонять воздух и заводить от акум...!!!!
  5. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    А правельно это как:so:
  6. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    ваакумным ус-вом путём прокачки топлива через ТНВД .
    по сабжу . можно завести как помнянул Joker . только разгонятся быстрее 30 кмч не стоит , дабы не угрохать коробку .
  7. Bibas
    Кто бы говорил .... :hihihi
  8. Afigenai*
    Afigenai* Свой человек
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Мы заводили немного по другому, компрессором в бак дули и при этом заводили, с раза 8-10 завели. Авто ауди а6 2.5 тди автомат. До этого никак не могли, акик садился и всё.
  9. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    :green:
  10. Bibas
    :offtopic:
    нашел КПП ?
    когда у нас драг будет ?
  11. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    пока нед . тдс разррруливает ;D
  12. Paparazzy
    налей соляры в фильтр и заведи. Тапком пол обычно всё прокачивается:hz:
  13. iLjuxa
    хрен :green: тут как то фордист один менял топливный фильтр,насос наглотался воздуха и как он его не крутил и не вертел форд заводится не хотел :green:
    пока на форсах трубки не ослабили ничего не произошло :hz: форд :pens:
  14. Paparazzy
    х3, с ТДСом тыщу раз так делал:hz: Када в фильтр наливал, сразу с пол оборота схватывал:hz:
  15. klaipeda
    Так на корпусе фильтра же есть болтик. У меня когда дизеляка была, я после замены фильтра выкручивал болтик, включал зажигание, и насос из бака накачивал мне фильтр. Далее, ну с полтора оборота машина заводилась... не более...
  16. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    мерсы славяццо такой фичей:ok: но яб не стал:crazy:
