на 730Д Начинает глючит автомат.коробка! Выдает ошибки! ПОМОГИТЕ!
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем STPashka, 16 янв 2012.
  1. STPashka
    STPashka New Member
    28 мар 2011
    У меня Е38 730Д, пару дней назад выдал ошибку(назову её Номер1) и отключил стептроник(пару фоток скину ниже), особого значения не придал, т.к. нужно было доехать с Вильнюса до Ригии. Въехал только в Ригу И тут стали происходить "чудеса", замигал датчик масла и стало выдавать еще одну ошибку(номер2), как оказалось какое-то давление масла. Остановилась постоял минут 10 и решил добираться до дому. С Божией помощью приехал, теперь сижу и думаю что делать, куда податься и сколько мне станет ремонт? Может кто-то может мне помочь в данных вопросах?
  2. AJlekcaHgp
    Сколько Ты проехал без давление масла?
  3. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Ошибка номер один, мне обошлась заменой коробки.
    Ошибка номер два, может выскакивать, если масло давно не менялось. От 15к км и выше.
    euga нравится это.
  4. eos5d
    eos5d New Member
    23 дек 2008
    у меня похожая ошибка коробки была, полетел датчик распредвала.
    пс: проверь уровень масла в двигателе и в коробке.
  5. Artuzo
    Artuzo Active Member
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    Мне пока только страшные сны сняться об этом!:help:
  6. STPashka
    STPashka New Member
    28 мар 2011
    #6 STPashka, 16 янв 2012
    Уже по Риге ехал, как выдало ошибку номер два я сразу остановился. километр максимум проехал. Потом постоял, минут 10 заглушенным, посмотрел под капот ничёне увидел и поехал дальше. До дому оставалось 5км.
    Саша куда податься с с диагнлстикой и ремонтом коробкии??? Или стоит покупать другую БУ?
  7. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Была похожая проблема у знакомого тоже на Е38, выскакивало это злавещее слово что в первой фотке. Отходил контакт в АКБ плюсовая клема. Потуже затянули, всё пропало.
    У Вас может быть проблема с блоком ABS, придётся чувствую его Вам менять. Так как по правилу в 7-10 лет, эти блоки в совокупности выходят из строя. Расскажу почему так думаю: блок ABS/ASC выдает сигнал скорости на спидометр (а измеряет он ее вроде как задним левым датчиком ABS). Спидометр выдает сигнал скорости на АКПП и др. блоки. Если сигнал скорости в АКПП не поступает, то она переходит в аварийный режим работы (включается только одна высокая передача). Тоесть, если сигнал выходит недостоверный или вообще отсутствует, АКПП выскакивает в аварийный режим в 3-ю передачу. Как-то так.
    Кстати, эта ошибка может вылетать, когда разряжен АКБ.
    В итоге можно скататься в сервисс, пусть сделают диагностику, но может ошибку кстати и не показать.
    При не исправном блоке АВS, ошибка будет исчезать и появляться снова, так что мой Вам совет - не затягивайте!
    По поводу второй фотки полностью согласен с Александром и Восход.
    По поводу диагностики АКПП в любой толковый сервисс по коробкам. Тут тем много перетирали на этот счёт, так что поиск рулит.
    А по поводу давления масла, это уже другая тема.
    Удачи в ремонте.:friends:
