На дальние расстояния не заводитса Е38
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем eXistenZ, 3 сен 2011.
  1. eXistenZ
    eXistenZ New Member
    9 авг 2011
    Lattelecom tehniķis
    Latvija Bauska
    Прет, проблема токая, когда эду на далнии растояния то потом немогу завести. утром всо ОК, до могазина тозе ОК а вот именно когда далсе эду, тогда незаводитса. думал акамулатор, но наверно нет, генератор тоже вроде ОК. при заведонной масине 14 В, в сервисе сказали 4то может стартер когда горячий, другой сказал 4то топлевний насос или в пода4е чтото не так. что там мозет битй и как би проверит? утечка тозе вратли, так би с утра не заводилса. А, эсо один сказал 4то в температурном дачике мозет проблема
    спосайте, масина е38 730д 1999, и чортов ТРАНСЛИТ :haha:
  2. Altaj
    Altaj New Member
    22 янв 2010
    D-pils
    это штатный блок имобилайзера 100%!Недавно тоже самое было.
  3. Dimariys
    Dimariys Свой человек
    5 фев 2010
    А стартер крутиттся и не заводится машина или стартер молчит? Температурный датчик у меня на бензинке гльканул, холодная заводилась, а горячая заливала свечи, он показывал -40. Если теплая крутит и не заводится то ТНВД тоже запроста может барахлить. Попробуй уго остудить водой, кореш так на 525тдс делал, буджетный вариант если нет бабла на ремонт или на замену. Он просто водой его поливал с бутылки.
