Добрый вечер всем! Может кто сталкивался с проблемой-> При езде, да и когда просто стоишь, вырубается приборка! Т.е. подсветка есть, горит индикатор включённых туманок, (если отключить ASC) Горит индикатор ASC, а вот стрелки (спидометр, тахометр, температура и топливо) и одометр отключаются!!! Фишки в приборке смотрел-все впорядке, держутся мёртво. Такие глюки примерно раз 15 за день бывают, а бывает и не разу! Может у кого было подобное что-то?
Была такая фигня..Тоже всё пересмотрел,всё в порядке...Сделал поярче приборку всё ок,делаешь подсветку меньше опять глючит..Щас ежу не замечаю вродь..причину не нашёл
А на БК эти показания работают когда вырубается приборка? скорость, обороты? Ярче подсветка БК не светится?
дело не в приборке, потому как БК должен работать, если не работает приборка т.к. БК берет данные не из приборки, а из блоков, а тут оба, значит проблема в источнике сигнала, у меня всё тоже самое, нет времени разбираться, но уверен что где то пропадает сигнал.
нет! ето приборка! бк берет инфу от блока управления двигом! ярче загарается подсветка потому, что там какая то комутация по регулировке яркости! и пропадает не сигнал, а питание в приборке!
А почему без БК она работает лучше? За неделю только раз на секунд 5 стрелки рухнули, а с бк в день по 3-4 раза
