На Е90 Xi полностью отключается DSC или не полностью?
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем iks, 21 дек 2009.
  1. iks
    На Е53 хоть и горит лампочка, что система DSC отключена - есть моменты когда двигатель душится & определенные колеса подтормаживаются.
    На Х1 можно все "тормозилки" действительно отключить. А на полноприводных Е90 как с этим? Кто нить проверял или может слышал что?
  2. dallas
    dallas Свой человек
    15 окт 2004
    ююю
    Оффтопик:
    Сегодня ехал на работу по нечищенным дорогам ... скучал по 525iX :roll:
  3. Кит Обухов
    Кит Обухов комментатор
    13 сен 2006
    Вообще, логично должно быть, что при 2ух нажатия отключается почти полностью... На 325 Е90, где уже DTC, помоему с 3ех нажатий полностью рубилась
  4. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Я всегда думал на Е53 если подержать 3 секунды, то все отключается как на Е46 и Е60. Про Е90 фиг знает, но можно скачать мануальчик - там точно будет.
  5. Кит Обухов
    13 сен 2006
    Вот о чем и говорю, не помню чтобы ДСЦ с 2ух начатий не вырубалась полностью. На ДТЦ помоему 3 нажатия
  6. Кит Обухов
    13 сен 2006
    remember: press and hold DTC for about 5 sec. while you hold it pressed you will see:
    DTC deactivated
    yellow triangle
    DSC deactivated
    To enable all systems simply press the DTC button.
    Keep in mind that with DSC deactivated there is nothing controlling the power from the engine to the wheels!
  7. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Откуда такая инфа? На е53 рестайле с Х-драйв полностью всё вырубалось :hello:
  8. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Вот и я помню что выключается.
  9. Borman
    2 авг 2006
    Тааак, вот что нарыл :so: В жизни при отключенной DSC при самом аццком отжиге по снегу НИКАКОЙ работы доп.систем не чувствуется, да и не интересно на полном приводе такой фигней страдать :hz: Хотя в мануале такая инфа -
  10. iks
    В субботу катался на Х5 4.8is, однозначно не все отключено. В определенных положениях руля обороты на тапку не реагируют + чувствуется как тормозятся внешние по радиусу колеса. Покрытие было лед\снег.
  11. Кит Обухов
    13 сен 2006
    Не верю (с) :so:
  12. iks
    первый обзац по середине - система продолдает влиять на тормоза, даже при отключенной DSC :roll:
  13. iks
    читай инструкцию от Бормана, чуть выше :wink:
  14. Borman
    2 авг 2006
    Вот и я о чем... Странно :so:
  15. iks
    с Х-drive свои заморочки. Был приятно удивлен разницей ее работы в Х1 по сравнению с Х5, имеется виду отключенный DSC режим.
  16. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    4.8is все еще впечатляет???
  17. iks
    ИМХО в заносах и прочих вольностях Х1 на голову выше, очень свободное чувство. Но понятное дело асфальте он сразу сольет, 204 и 367 л.с не соперники.
  18. Кит Обухов
    13 сен 2006
    Уже обсуждали этот вопрос, на тормоза ДСЦ действует в первом отключенном режиме, который иммитирует блокировку диффа. Как известно, в мануале не пишут про полное отключение, так называемая защита от дураков. При полном отключение, хоть ты часами нарезай круги, тормозить не должен. Так было на е46 рестайле 330, проверенно неоднократно. Хотя, как писали выше, на Х-драйве может и заморочки
  19. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    насколько я слышал (бабки давеча во дворе шушукались), мол на Хдрайве не до конца ДСЦ отрубается
  20. Borman
    2 авг 2006
    Ну да, я отрубал, держа кнопку более 5 сек. Потому и не чувствовал работы доп.систем :ok:
