при езде на небольших неровностях (типа грунтовки) идёт стук. солдатики, шаровые и рейка отпадает, сам проверял да и тех. осмотр прошёл.. могут ли так постукивать опорные подшипники? или может ещё что-нить?
Саленблоки верхнего рычага думаю требуют замены. Было такое на е39. После замены больше не наблюдалось посторонних шумов. Ну и для подстраховки нижние салены проверить.
всё проверено ну если может конечно, они жестко стоят, что на тех осмотре не увидели, но стучат... хотя хз как такое может быть.. хотя и на техасе и механики ломиком всё проверяли, сам смотрел.. всё чётко
Иногда ломик безсилен и ничем не поможет. Саленблок как бы не убит в ноль, но уже сорван. И только при нагрузке- ударе(яма,камни и т.д.) например, он начинает ходить, а ты в это время слышиш стук(гуканье)
шаровая верхнего рычага может быть... та что вставляется сверху-вниз. Сам прошёл ТО с такой. Тоже грешил на опорный, ибо, ну больше нечему... И сам, и другие диагностировали ходовую и на подъёмнике, и на яме. Только когда снял, оказалось, что в конкретном положении, под конкретным углом, есть небольшой люфт. А звук был такой, будто кувалдой по ступице стучат...
эх.. ну может быть конечно, хотя не так давно я их менял.. (амики, шаровые, солдатики) а через пол года началось... не охота методом тыка чинить, это пипец тогда скока денег.. а большинство сервисов только методом тыка и лечат а звук, как кувалдой постукивают, а не стучат
Ну на самом деле, нашёл именно методом вычитания, менял всё подозрительное... Но тогда времена другие были...
----------------------------- Это распознаётся легким нажатием на педаль тормоза при езде на брусчатке.....Если ОНО,то становится тихо...
