На приборке загорелся аккумулятор
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем turik1122, 3 июн 2011.
  1. turik1122
    turik1122 New Member
    21 мар 2011
    Jurmala
    Доброе время суток !
    На приборке загорелся аккумулятор, что может быть ? Самое смешное, при езде, когда жму на газ - глючит радио, при накате - все ок. Когда мотор заглушу, тоже норм работает.
    Значок появляется и пропадает.
    Спасибо.
  2. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    Клеммы проверял? :)
  3. AxiLe
    Щётки генератора РАЗ. Реле регулятора на генераторе ДВА.
    Генератор отдай в мастерскую. Клеммы тут не при чём.
  4. Аккуратный
    Аккуратный Забанен
    20 апр 2011
    РИга , Баложи
    100% знаю что может быть у самого было не давно
    машину на подьемник с низу крассный большой провод его на замену.
  5. AxiLe
    Снизу нет никаких красных больших проводов. Все красные провода идут как можно выше :haha: а снизу только МИНУС может быть
    У автора явно не отвалился минус от массы, коричневый провод идущий на правый кронштейн подушки двигателя.
    Тестером, или через БК тест сделай на напряжение в системе. Всё станет ясно. :hello:
  6. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    с генчиком проблемы это факт
