На приборной доске Не загорается спираль накала
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем RigaStyle, 25 сен 2009.
  1. RigaStyle
    RigaStyle Member
    26 авг 2009
    world wide
    На приборной доске не загорается спираль накала во время запуска двигателя. В чём может быть дело? 525тдс 97г
  2. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Ну а при этом мотор хорошо заводится на холодную?
  3. RigaStyle
    RigaStyle Member
    26 авг 2009
    world wide
    да заводится отлично, я даже и не замечал как то=))), что не загорается. Просто зима скоро, а там уже надо видеть когда заводить уже)
  4. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Скорее всего тупо перегорела лампочка в панеле приборов свечей накала....
    Всё равно при сильных морозах нужно 2-3 раза прогревать свечи....так что с моментом заводки не прогадаешь:wink:
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    В приборке лампочка перегорела:green:
  6. RigaStyle
    RigaStyle Member
    26 авг 2009
    world wide
    в воскресенье проверю)))
  7. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Сделай тест приборки.:ok:
  8. Dmitry_525
    Dmitry_525 New Member
    28 окт 2007
    Internet provider service
    Latvia/Riga
    У меня она с самого начала, как купил, не горела. Но на дисплее сообщение горит когда заводить.
  9. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Сейчас тепло. По идее гореть не должна.
  10. butcher
    butcher Свой человек
    30 июн 2004
    Руками
    -14.4098208,-71.3077453
    кбздец одной ( или многим ) свечке накаливания
  11. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Должна:pens:
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    У меня сейчас ничего не горит. А когда холодно на строчке горит Preheating.
  13. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Тепло не тепло, а свечи всегда греются
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    на М57 нет.
  15. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Погодь....ты сравниваешь 3.0д и 2.5 тдс? На 3.0д вообще не видно греются свечи или нет(это не отображается).....
    На 2.5 тдс должна пару секунд гореть лампа накала не важно лето или зима....Просто зимой в мороз она может на секунду другую дольше гореть вот и всё.:wink:
  16. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    всё верно!
  17. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    На вихрекамерных дизелях (M21 и M51) при холодном двигателе свечи накала всегда включаются (чем холоднее окр. температура, тем дольше работают). А на дизелях с неразделенной камерой (M57, а также все современные диз.двигатели) нет необходимости в свечах накалах при положительной температуре.
    На M51 если не горит лампочка накала - почти наверняка просто перегорела, как уже тут отметили.
    Для Павла: на 3,0d если включаются, то это отображается на приборке Pre-heating
  18. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    В приборной панели Е39 лампочки используются только для подсветки, а всё остальное - светодиоды. Так что вариант с перегоранием маловероятен.
  19. GraVik
    GraVik New Member
    26 янв 2009
    Dvinsk
    смотри свечи ,если хоть одна сгорает-то лампочка не горит!
  20. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    а у меня вообще нету лампы накаливания, приборка дизельная, разберал там нету её вообще..даже рисунка нету лампы накаливания... кто то говорил, что это американская приборка...хз...
