На скорости 70-80 км/ч при правом повороте вибрация
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем IGOIST, 31 мар 2009.
  1. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    При скоросте 70-80 км/ч при правом повороте вибрация, с левой стороны переднего колеса, такое ощущение будто колесо по буграм едит.. наконечник рулевой тяги?:so:
  2. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Больше на подшипник похоже, а гудит????
  3. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    немножко чет есть, но при разгоне и не сильно.. и гдеж он там стоит?
  4. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    ну как где, сама ступица :ivf:
    при повороте нагрузка больше вот и гудит.
  5. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    нда.. какт эт было совсем не запланированно :doh: машина чет начала капризничать, хотя за год ток акуму сменил, ну и там фильтра и масло..
  6. Bibas
    Подшипник!!!
    хороший в раене 75лс (СКФ, ФАГ)
    работа 10-15лс :super:
  7. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А передний вроде не пресуетса?!!!самому поменять можно:wink:
  8. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    я сам тож думаю подшипник, но не сказал бы чтоб он выл.. ибо када подшипники они воют что аж в салоне музыку перебивает.. у меня же вроде тихо, който шум был но он прекращался и довольнотаки тихий..
    чет есть подозрение что наконечник рулевой накрылся, хотя тож еще под вопросом..:so:
    вибрация именно только на скорости, в городе ваще не ощущается, ток на участках где знаки свыше 70-ти и то не везде
  9. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня задниму подшипнику было пипец,калесо ходило,но он не выл:wink:
    А ты фомкой покавыряй подвестку,будет яснинко тяга не тяга:ok:
  10. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    это и намерен завтра сделать.. завтра мож в гараже на яме посмотрю
  11. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    впереди подшипник отдельно меняется? в книжки пишут что тип меняется вместе со ступицей :eek:
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Подшипник ступицы и ступица меняетса в зборе. Он наверное имеет ввиду что патшапник со ступицей, можно самому снять с поворотного кулака и поменять. Незнаю, у меня рукой ниче не снимаетса, сидит ядрено, надо спресовывать:roll:
  13. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    интересно сколько это удовольствие будет стоить? как бы еще и со второй стороны не пришлось менять:frozen:
  14. Bibas
    скоро будет, ооочень слышен...:hello: у Тебя просто начинает подгуживать...
    п.с насчет каконечника- бред !
  15. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    лан буй с ним.. меня терь интересует стоимость этой самой ступицы которая всборе с подшипником :doh:
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    на хандлере оригинал 134лс:eek::doh: Думаю заменители типа фаг, скф, феби, лемфордер, от 70лс точно. Китайский ноунейм должен дешевле бать. Кстати, в правильных комплектах вместе с потшипником идут: манжетка, гайка и новый колпачек:hello:
  17. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Автор, не знаю, как там подшипник или нет, но похожее было, только на скорости 60-70, когда поплотнее в поворот вкладываешь. Морда прыгала, как буд-то дорога на повороте не ровная. Оказалось, литые диски разбиты были, как прокатал все проблемы исчезли. Перез заменой подшипника не поленись проверь колеса.
  18. ChatMaster
    ChatMaster Active Member
    1 апр 2009
    Рига, Латвия
    Хе-хе, дарова старик :)
    По любому подшипник. Выть он не обязательно будет. У меня на седане сзади когда навернулись подшипники (два), я их почти не слышал. Когда на универсале накрылся один подшипник - его я отчётливо слышал, но музыку не заглушало даже на 100 км/ч.
    Замена подшипника вместе со ступицей - жесть! Не знаю как там в БМВ, но в Пассате просто гнездо подшипника старое выпрессовывается, новое загоняется.
    Если у БМВ спереди два подшипника (у пассатов сзади два, спереди 1, у БМВ по идее должно быть наоборот, т.к. привод задний), то менять надо сразу оба. Они одним ремпомплектом идут.
  19. Bibas
    :doh:
    2-й и 3-й пунтк- бред... не путай народ!!!!
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    +1:doh:
