На холодную двигатель работает не ровно...
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем iljaaa, 10 апр 2011.
  1. iljaaa
    iljaaa New Member
    10 ноя 2009
    Mexannik
    Проблема такая особо не мешает но все-таки - с утра заводиш машину и она трясется немного , как стрелка подымается выше синего сектора все отлично становится . и вибрация не одинаковая немного меняется . :so:
  2. olivkin
    olivkin New Member
    6 сен 2008
    рига
    Тоже самое. На холодную трясется, как прогревается вообще как будто незаведенная стоит. Но колбасит жестко пока не прогреется! Раньше тоже потряхивало, но не так как сейчас. В чем может быть причина? :hz:
  3. olivkin
    olivkin New Member
    6 сен 2008
    рига
    комп сказал лямбда. как машина прогревается лямбда начинает работать более или менее нормально. но менять надо :hz:
  4. eddy-roxi
    eddy-roxi New Member
    24 авг 2008
    D-pils
    Первым делом надо свечи проверить. Такая беда была.
  5. pasa20
    pasa20 Member
    24 апр 2011
    lexus riga west wess motors
    latvija riga
    да да да про свечи это точно. почему то их обычно не меняют
  6. iljaaa
    iljaaa New Member
    10 ноя 2009
    Mexannik
    Лямды поменял не помогло . попробую свечи .
  7. pasa20
    pasa20 Member
    24 апр 2011
    latvija riga
    а не проще (дешевле) на диагностику съездить?
  8. W1ndman
    W1ndman New Member
    27 июн 2011
    Всем привет вот тоже не давно приобрел 730 д такая же проблема выскочела, заводеш и пока не пройдет синию отметку обороты не сильно пляшут ! Думую сгонять на диагностику!
  9. pasa20
    pasa20 Member
    24 апр 2011
    latvija riga
    730 D однозначно на диагностику
    там стоко всего может быть что без компа проще застрелится
