На холостых оборотах сильно вибрирует кузов, если чуть нажать газ - пропадает вибрация!, что может быть?
По моему опыту - это будет гофра, если вибрация пропадает при увеличении оборотов, хотя исключать нельзя и остальное.
Ещё вопрос, мне сказали, что такое может быть из-за дефекта в коробке или моторе, это реально или миф? Если всё переключается и едет идеально, только вибрация на ХХ? А если да, то покажет ли такое диагностика?
М47 не самый ровно работающий двиг. 1-е подушки двигателя, и КПП 2-е сильно разбит демпфер (главный ременной шкив) в любом случае лучше заехать в сервис
На этот мотор есть демфер Италия,или Испания,что-то такое,стоит около 50-60лс,так вот его ставить нельзя!!! Ставь Кортеко,стоит около 100лс.
Нет. Тут только визуальный осмотр. Вообще как написали выше,этот мотор сам по себе так работает,и ничего ты с ним не сделаешь.Но нужно видеть как именно он работает у тебя.
есть 2 вида 2.0д старый и новый(с команроилом) 2-й работает очень приятно а вот первый с сожалению...
