Помог Это 100% Тебе никто не скажет Может датчик холостого хода,датчик положения коленвала.. А может и воздух где-то сосет во впускном коллекторе... Вариантов куча...
звук такой как будто троит,менял все свечи,но едит нормально,вот тока при остановке начинает трести всю машину,двигатель 2.0 ванос.
Хм...Нормальное... Езжай действительно на диагностику... Вариантов всё равно уйма - фиг угадаешь... Подумай, после чего началось,или когда именно троит?....
1. Может подсасывать воздух в впускном коллекторе 2. Может не работать, должным образом бензаносос. 3. Может клапан регулятора давления, инжектора. 4. Датчик холостого хода 5. Датчик распредвала 6....
Точного ответа Вам никто не даст, так как Ваша причина поломки это множество причин из-за чего это происходит. Нужна точная диагностика двигателя в сервисе или по фото тут.
