Начала пропадать тяга, свистеть турбина
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Андрей Лис, 6 ноя 2014.
  1. Андрей Лис
    Андрей Лис New Member
    5 ноя 2014
    продаю металл
    Штуттгарт
    ПС. Всех приветствую. Андрей, 22 года. Катаюсь на е39, М57, 2003 автомат дизель.
    Вообщем ситуация такая. Начала пропадать тяга, свистеть турбина. Когда ехал за городом, попёр белый дым, как из поровоза. На щупе норма в 2 раза превышена. В сервисе слили с мотора 10 литров коктель из масла и солярки. Проверили турбину и тнвд - все работает. Далее работать отказались, сказали меняй мотор. Сейчас машина едет. Распылительный бочек весь в масле. Антифриз не уходит. Диагностика нихера не показывает.
    Куда смотреть?
    ПСС. Живу в Германии, час работы в сервисе от 60 евро в час. Поэтому хотелось бы ко конкретнее знать, куда лезть. :welcome:
  2. DemAn
    Лезь на вокзал к таксистам и спроси у них, где нормальный сервис, в котором работают поляки, русские или литовцы. И лезь к ним.
  3. AxiLe
    1 - менять прокладки стакан - блок, куда закручивается фильтр масла.
    2 - менять прокладку ТНВД.
    Стоимость работы правда загнут тебе такую, что проще приехать сюда.
    Пиши если что надо будет, помогу.
  4. pivovar
    pivovar Guest
    да, конструкция насоса стрёмная, если потекёт сальник насоса, то топливо попадает в масло. Если так, то нужен как минимум специнструмент для снятия насоса.
  5. AxiLe
    Конструкция проще простого. Снимается и ставится легче чем на старых моторах. Спец инструмент там один, ценой в 2 болта.
  6. Андрей Лис
    5 ноя 2014
    продаю металл
    Штуттгарт
    тут голову снять стоит 600 евро...
  7. Андрей Лис
    5 ноя 2014
    продаю металл
    Штуттгарт
    Спасибо и на этом. Буду менять мотор, от старого продам все что можно...
    BMW - дас из фантастиш
  8. Felix
    Херня! Ты ауди не чинил:gigi:
  9. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Я живу не далеко от тебя. Если что могу поддержать :))
  10. pivovar
    pivovar Guest
    я же не говорю, что там сложная конструкция, я говорю стрёмная. снимается и ставится конечно легко. Также и не говорю, что надо больше специнструмента, а то что например при нормальном снятии насоса надо поменять за одну и прокладки колектора к примеру :hello:
  11. Андрей Лис
    5 ноя 2014
    продаю металл
    Штуттгарт
    Можешь только финансово :))
  12. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    :haha::haha::haha::haha::haha: Мотор стоит не дорого, только имеет ли смысл его менять, если прокладка стоит дешевле?
  13. AxiLe
    :haha: не мешай человеку менять мотор когда надо поменять 2 прокладки по 20 евро каждая. =))) Он думает что кому то продаст свой мотор там, самое обидное, что его надо будет ещё утилизировать куда то, за что попросят денег. Менять мотор без диагноза, это по Гитлерски.
