Надо подпаять плату, подсобите спецы
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем Мишаня, 7 июл 2012.
  1. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Подруга мыла вытяжку,домылась короче..замкнуло и попалилось от влаги..сообственно с пояльником дружу,выключатель погорел..куплю новый,но вследствии погорения хочу проверить себя правильно ли всё понимаю..
    картинки ниже.
  2. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    понимаю что детсад,но всё же..белым отметил где проводилку накину..типо 6 точек ето там будут ножки переключалки..токо вот не понимаю токо один к ним подвод и всё..кто понимает по более очень прошу хелпнуть и пометить на фото,если я не всё отметил что нужно паять.
  3. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    Обратной стороны фото бы не помешало,так как непонятно что на нижней левой (из 6 отверстий) с той стороны.По идее 4 могут быть пустые так-как переключателем могут соединяться или размакаться только левая верхняя или левая нижняя.
  4. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Мишаня, вначале соскреби острым ножом все, что подгорело, пока эта чернота не перестанет крошиться. Иначе при попадении влаги (пара), это все может продолжить гореть.
  5. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    с обратной стороны такая переключалка..поеду сейчас в магазин подобную покупать так как эта поплавилась и развалилась..
  6. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    да так конечно и сделаю :friends:.Просто вытяжка живая и менять её не вижу нужды,к тому же пока добирался до платки разобрал почти всю и вычестил..
  7. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    А ты какие-то провода от платы отпаявал? А то по рисунку, каких-то проводов не хватает.
    П.С. У тебя сгорел включатель вытяжки или переключатель скорости?
  8. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Скорость на большом выключателе,тот что сгорел это подсветка.Ничего не отпаявал пока ещё.Дело усложняется маленько так как куплен трёхножковый выключатель,других небыло подходящих...
  9. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Дырки под новый выключатель просверлишь и будет все ок.
  10. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Вонь+огонь происходят по причине КЗ потребителя, а не по тому что выключатель плохой!!! Подай питание на потребитель, может и не придется восстанавливать плату!!!!!
  11. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    О господи ну вначале же написал что подруга так помыла :bighands:что коротнуло,то есть вода попала на выключатель и замкнуло,в следствии чего выключатель сгорел,поплавился и пришол в негодность.
  12. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Токо соединение не понято куда одна проводилка подходит понятно,а вот далее не совсем..
  13. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    все там понятно - один подпанный провод приходит, два других ( на последних фото)- уходят. один на подсветку, один на вентилятор. т.к. ты купил одно-позиционный переключатель, либо объединяешь подсветку с вентилятором, либо выбираешь - у тебя вытяжка или у тебя лампа подсветки в виде вытяжки.
    п.с. а какого, в этой вытяжке уже были люди ? красно- белый провод, явно подпаян на отвалившейся дорожке.
  14. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    У тебя вроде остается серый провод свободный, скорее всего он и идет на другой конец выключателя.
  15. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    не набрасаешь как объединить лампу с вентилятором?
    п.с. вероятно были,по проводилке думаешь,хотя хер его знает,стоял в хате когда взял.
  16. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    блямба,точно..:friends:
  17. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    чего там набрасыть - серый с красным ( хрен его знает, какой там за что отвечает) в скрутку и на замыкающий контакт включателя. красно белый с другой стороны, чтобы цепь собралась ...и УСЁ, епта.
  18. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    а с таким тумблером никак не соединиться?Что то подтупляю..
    насколько вижу там же просто замыкатель цепи стоял..почему такой не подойдёт?
  19. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    Мишаня - так трудно сказать, когда не видишь куда провода идут, но по сути - один приходит, 2 уходят - на вентилятор и подсветку.
    на выключателе, тупо прозвони контакты мультиметром или контролькой какой с батарейкой...и на контакты- замкнутое положение- припаяй провода. всё.
    п.с. судя по фото выключателя он - переключатель, с постоянно занятым одним положением.
  20. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    :friends:
