Насколько адекватно можно измерить компрессию компьютером?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем DemAn, 11 янв 2016.
  1. DemAn
    Насколько можно полагаться на компьютерное измерение компрессии?
    И вообще, по как она измеряется в этом случае? По закачанном в цилиндры воздуху?
    Мотор М57, 135 КВатт.
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Измеряется по пульсациям тока стартера при прокрутке двигателя.
    В теории это работает. На бошевском демонстрационном стенде тоже работало.
    На реальных машинах ....хер есть, но мягкий.
    Надёжнее и правильнее компрессометра ничего не придумали.
  3. DemAn
    О, раз ты такой умный, то поясни пожалуйста, ещё и такую штуку!:ivf:
    Если в одном цилиндре показало коррекцию форсунки +2 и в этом же цилиндре компьютер показал самую низкую компрессию, то форсунка может быть причиной, или однозначно - нет?
    Если что, мотор работает ровно, не трясет, масло не ест, итд.
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Возьми компрессометр и померь компрессию по цилиндрам.
    Сними форсунки и проверь на стенде по давлениям и по распылу.
    И всё сразу станет ясно. Остальное заумная хрень.
  5. DemAn
    Ок, понял! Спасибо. :friends:
