Насос климы работает с остановками...
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем senja1982, 18 апр 2010.
  1. senja1982
    senja1982 New Member
    17 мар 2010
    латвия
    Привет всем! Когда включаю климу насос работает почему-то с остановками... То есть секунд 30 крутится потом останавливается секунд на пять потом опять крутится. И в салоне тоже чувствуется что холод идет как бы с перебоями... В чем может быть причина??? Машина е46 318i климаавтоматик.
  2. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Nedostatochno freona,nado dozopravitj
  3. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    у меня на е36 так тоже всегда, по моему это нормально :so: холодный воздух поступил, салон охладился... зачем компрессору постоянно работать?
  4. senja1982
    17 мар 2010
    латвия
    И что тоже каждые полминуты останавливается?
  5. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    сейчас сильной жары нету, включится на 5-10 секунд, отрубается на 10-15.... когда жара, то работает по 20-30 секунд, но отключается всегда не на долго! если кто то меня убедит, что так не должно быть, поеду проверять количество фриона в системе :wink:
  6. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Была такая фигня.Пропала после замены датчика t испарителя конд.
  7. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    у тебя компрессор работает постоянно? где этот датчик находится?
  8. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    На такие короткие промежутки вроде не должен останавливаться.
    Можно салонные датчики температуры почистить. Возможно этим всё и решится.
  9. Bibas
    Компресор НЕ должен работать постоянно!!!
    он всегда останавливается, но на скока часто и быстро- решает Клима!
  10. Medved_E46
    5 авг 2006
    Соленоидом шкива компрессора клима, можно сказать, не управляет ( ну если "снежинка" не нажата то не включится вообще). Холодит всегда на полную, нужная температура в салон приготавливается приоткрыванием печого клапана.
    А соленоидом управляет либо датчик давления, либо температуры испарителя.
  11. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    катаюсь на своей уже второй год, но тоже до сих пор не пойму как работает клима, точнее компрессор, наблюдал и такое ощущение что он никогда не останавливается. По моему это не правильно. Т.е. не приведет ли это к поломке насоса? Кто точно знает как должно быть? Если должно быть с интеревалами, почему тогда у менай постоянно работает? ошибок по климе нет. Знаю точно , что у кореша на тоёте работает с интервалами. Как на бмв , х3
  12. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Если работает постоянно, то может, кто-то до тебя замкнул реле его управления - сдохнуть должен скоро.
  13. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    ну я подозревал что он не должен постоянно работать , поэтому его мануально вкл/выкл. Так что мож и не здохнет так скоро :) Как можно исправить этот косяк?
  14. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Поехать в сервис. :bighands:
  15. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Было дело так.Насос компрессора кондея работал с перебоями,остановливался включался,жил как хотел короче...Соответственно кондей то холодил то нет.Переодически на холостом шёл непонятный гул,грохот,дрежанние,незнаю как описать...Диагностика ничего не показала!Всё ок!В ТИС прочитал тему про это,как раз всё как у меня ситуация!Пишут менять датчик испарителя кондея!Поменял и всё прошло!На е46 этот датчик в салоне со стороны водителя,правее от педали газа и чуть выше,за воздуховодом что на ноги дует...
  16. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Вот здесь
  17. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    а как у тебя сейчас работает кондей не наблюдал? Просто мнения разделились и на другом форуме говорят 4то постоянная работа компрессора это нормальное явление... Меня терзают сомнения :hz:
  18. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Как раз вчера вечером был в сервисе и чинил свой климат-контроль. Постоянная работа компрессора - не есть нормально. И скоро он спухнит. Скорее всего умер (или его закоротили) датчик давления (или как его там), который на фильтре, возле радиатора. Если его держать выключенным, то тогда лучше им и не пользоваться совсем - иначе сдохнет. Не заморачивайся - почини его и забудь - сломаешь компрессор - будет геморрой.
  19. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Именно сейчас не могу сказать,так как пока не пользуюсь.Но работал компрессор постоянно.И с датчиком давления в системе всё в порядке!
  20. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Самдатчик давления на е46 тут.
