Подскажите как поменять насос подкачки топлива (которий стоит в баке) на e39 530d 2000г.? Заранее спасибо!
Снимаешь заднее сидение. Там увидишь под ковром два лючка в кузове,один слева, друой справа. Тебе нужен я так понял подающий насос к двигателю,он стоит с правой стороны. Откручиваешь этот лючок,он на саморезах,снимаешь шланги и оключаешь провода. откручиваешь горловину, открываешь крышку,тамувидишь в баке топливомер и насос. Топливомер вытаскиваешь и отщёлкиваешь насос (увидишь пластмассовые защёлки там в баке) и всё это дело вытаскиваешь. Потом уже на столе на газетке извлекёшь насос из корпуса. У дизелей он, если мне не изменяет память, стоит под днищем слева спереди,там де у бензиновых фильтр топлевный, его попроще поменять.
