У меня с насоса текло масло, разобрал, поменял сальник, теперь руль стал намрого жоще крутитса. Есть предположения что я неправильно собрал насос. Может кто нибудь подскажет где найти схему насоса, или ещо какие нибудь причины етой праблемы.
Возможно что не вся система еще от воздуха избавилась. А еще при сборке надо учитывать легкость хода лепестков, иногда достаточно крошки чтоб лепесток заклинило, и насос уже ном давления не даст, отсуда и руль тугой. А собрать разобрать насос ниче сложного Там практически не попутатса
Спосибо за фотки, мне кажетса я понел причину ) А Воздух насколько я понимая ам должен из истемы выйти ? воздушить не где не надо ?
