Не дует теплый воздух в салон
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Maximelian, 11 дек 2008.
  1. Maximelian
    Maximelian New Member
    9 дек 2008
    Здраствуйте всем! Есть проблема никак не могу разрешить, помогите позалуйста! У меня 320 Е36. После замени воденого насоса и тасола, начилась проблема, что когда машина на холостом ходу и печка вклучина, то не дует горячий воздух в салон, а дует холодний, как только даёш газу через пару секунд начинает дуть тёплий! Сказали что воздух в системе, но я вроде уже викачивал его и когда откриваю болт рядом с кришкой радиатор, для воздуха, от туда только идет тасол а пузерков нет! что делать
  2. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    что ты хочеш услышать? что там воздух??? это тот кто тебе менял должен свою работу до конца довести не лезь сам лучше, подержи обороти побольше и проверь уровень
  3. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    скинь шланг на выходе из печки,на заведёном движке :so:
  4. Bibas
    :doh:
    уровень охложнающей жидкости!!!! (долей антифриза)
    утром на холодный двиг открой крышку и залей до максимум... просто антифриз плотность меняет свою:pens:
  5. Maximelian
    9 дек 2008
    Я сам менял.
  6. Maximelian
    9 дек 2008
    А разве антифриз не польются в солон?
  7. Maximelian
    9 дек 2008
    Разве там не должен оставаться немного места для воздуха? Я один раз так зделал и антифриз потихоньку ушёл и стоит теперь все время на уровне
  8. Bibas
    именно на холодную заливай!!! главное чтоб больше максимума не было... (да и то он лишнее стравит)
  9. Maximelian
    9 дек 2008
    я заливал так теперь он стоит на максимуме когда холодный
  10. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    У меня тож такая х... была. Все сделали, печка горячим воздухом дула, а потом через 2 дня опять холодным + грется начала. Подьехал я в сервис, мне долили 2-3 литра антифриза, стравили воздух и задул гор. воздух... Странно, что в итоге, я залил 5л+3л . Антифриза... :)
  11. Maximelian
    9 дек 2008
    а чем они стравливали не видели? Специальным оборудованием или нет?
  12. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Если сам не знаешь не лезь :iks: из под капота это делается!
  13. НожичеГ
    11 фев 2003
  14. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Звиняйте за офтоп- кто популярно обьяснит- кнопочка с двумя колечками, в одном буква-А на климате(колечки из трёх стрелочек как бы- не знаю-как обьяснить)- как когда чего включать?Какие функции у этой чудо-кнопочки?
  15. 5gtmphp97
    5gtmphp97 Пеши правельно!
    10 фев 2008
    есть ))
    Территория качков
    Нуууу как грицца RTFM! :D
    Рециркуляция воздуха это.
    Авто-Вкл-Откл.
  16. AJlekcaHgp
    Хорошо,когда есть книжечку на своё авто на русском:super:
  17. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    Антифриз сам садитса в процессе езды. На утро долил до уровня, поездил день, на следысчее утро апять долил до уровня. Так и выйдут все твои пробки и будет дуть тёплый воздух. То што он дует холодным ето недостаток антифриза в системе.
  18. Maximelian
    9 дек 2008
    ето я понял, толко он узе как неделю стоит на уровне максимум
  19. tolix
    tolix Member
    8 фев 2007
    Такая же беда и у меня :( на холостых не греет
  20. Maximelian
    9 дек 2008
    ты нагрей двигатель до 90 с откритой кришкой радиатора и при 1500 оборотак приоткрой болт, которий рядом с кришкой находится и ззди пока пойдет толко тосел без пузирькоф тогда закрой! И мне в сервисе сказали, что может насос полетел, которий стоит на трубке которая всалон ведет
