Проблему поборол. Покупаем ключ в лемона.лв (BTS425L1 нам нужен такой, но их не выпускают больше, замена BTS426L1). Отщелкиваем накладку пассажирского порога, потом отверткой отщелкиваем с двух защелок продолжение порога в виде бумеранга. Увидели блок, но его не снять пока не открутим болт на 8 и не снимем нижнюю крышку бардачка (тянем на себя). Вынемаем блок, отсоединяем 3 жгута проводов (у крайних дебильные крепления). Разбераем корпус блока (не сложно), вынимаем крепление (пружинка) над нерабочим "ключем", после чего выпаиваем и впаиваем новый. После чего собираем в обратной последовательности. Делал часа полтора, с перекурами и кофе, можно конечно быстрее.
Ключ надо ставить на "копыто" - теплоотводящую бериллиевую пасту КПТ-8 При потере теплового контакта перегреется и всё сначала...
Поверю твоему опыту, но опять туда не полезу. Сгорит - воспользуюсь твоим советом по поводу пасты. Тьфу, тьфу, тьфу.
