Не горит chek engine!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем suslik, 19 дек 2011.
  1. suslik
    suslik New Member
    14 дек 2011
    Jekabpils
    При включении зажигания не загорается, так и должно быть?
    Автомобиль 523, 96-го года.
  2. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    До этого загорался?
  3. suslik
    suslik New Member
    14 дек 2011
    Jekabpils
    Нет, ещё ни разу не видел его светящимся.
  4. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    this is хорошо! :green:
    4umavoj и Svetlana нравится это.
  5. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    п.с: Отключи лямбдазонды и включи зажигание.
    Если ЧекЭнджин не горит, то причин может быть много... Если резались каты, то компом заглушена и тд...
  6. suslik
    suslik New Member
    14 дек 2011
    Jekabpils
    Я знаю :hihi: но разве он не должен загоратся при включении зажигания?
  7. suslik
    suslik New Member
    14 дек 2011
    Jekabpils
    Ок. Завтра попробую отключить.
  8. Paparazzy
    а у тебя лампа зажигается при включении зажигания? У е34 кпримеру, тока у американок эта лампа есть:hz:
  9. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Кста хехзнает :so: завтра проверю :hz:, но на приборке присутствует.
    П.С: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Лампа находится в комбинации приборов и выполняет следующие функции:
    – информирует водителя о том, что имеется неисправность в системе управления двигателем и автомобиль необходимо проверить по возможности быстрее;
    – выдает диагностические коды, хранящиеся в памяти контроллера, чтобы помочь специалисту найти неисправность.
    При включении зажигания лампа загорается и, пока двигатель еще не работает, происходит проверка исправности лампы и систем. После пуска двигателя лампа должна гаснуть. Если лампа продолжает гореть, то система самодиагностики обнаружила неисправность. Если неисправность пропадает, то лампа гаснет обычно через 10 с, но код неисправности будет храниться в памяти контроллера.
    В случае «непостоянного» характера неисправности лампа «CHECK ENGINE» будет гореть около 10 с, а затем погаснет. Однако соответствующий код неисправности будет храниться в памяти контроллера, пока не отключится его питание. Когда в процессе считывания кодов обнаруживаются неожиданные коды, то можно предположить, что эти коды созданы непостоянной неисправностью и могут помочь в диагностике системы.
  10. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Раз такая тема...
    Контрольная лампа индикации неисправности двигателя («СHECK ENGINE») загорается в случае неисправности следующих элементов системы впрыска топлива:
    – электронного блока управления двигателем;
    – датчика кислорода;
    – датчика измерителя расхода воздуха;
    – датчика температуры воздуха во впускном коллекторе;
    – датчика положения дроссельной заслонки (1-й канал);
    – датчика положения дроссельной заслонки (2-й канал);
    – датчика температуры охлаждающей жидкости;
    – датчика положения коленчатого вала;
    – датчика положения распределительного вала;
    – датчика атмосферного (барометрического) давления;
    – датчика детонации;
    – форсунки;
    – нарушении ненормального сгорания;
    – системы иммобилайзера;
    – нарушении давления топлива;
    – датчика разрежения в системе вакуумного усилителя тормозов;
    – системы питания;
    – датчика положения педали акселератора (1-й канал);
    – датчика положения педали акселератора (2-й канал);
    – системы электронного управления дроссельной заслонкой;
    – цепи обратной связи дроссельной заслонки;
    – сервопривода дроссельной заслонкой (первая фаза серводвигателя);
    – сервопривода дроссельной заслонкой (вторая фаза серводвигателя);
    – системы линии связи с контроллером дроссельной заслонкой.
  11. asyoo
    asyoo говорить чтобы говорить
    6 окт 2008
    взрывали патроны
    на диагностику едь, возможен вариант что продавец тебя не хотел разочаровывать и вытащил лампочку с приборки ,)))) :gigi:
  12. suslik
    suslik New Member
    14 дек 2011
    Jekabpils
    Зачем сразу на диагностику! Не хочу! Если своими силами тут не разберёмся, тогда поеду или забью на это дело :green:
    Раскрывал сегодня приборку, всё ок. Там диоды на плате, их не выкрутиш :gigi:
  13. suslik
    suslik New Member
    14 дек 2011
    Jekabpils
    Попробовал отключить несколько датчиков, но он не загорелся.
    Значит компом заглушен? Или ещё что-то может быть?
  14. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    По-моему не только у Е34...
  15. suslik
    suslik New Member
    14 дек 2011
    Jekabpils
    При чём тут вобще Е34 ?!
    Речь идёт о Е39! Это разные автомобили, если кто не знал!
  16. suslik
    suslik New Member
    14 дек 2011
    Jekabpils
    Вы ещё тут Е28 или Е12 вспомните!!!
  17. Ceausescu
    Ceausescu 2g2bt
    22 июл 2011
    [J]city
    неужто жалко потратить 10-15 лат на диагностику и не гадать.:/ или прям все такие професионалы.
  18. suslik
    suslik New Member
    14 дек 2011
    Jekabpils
    Не жалко! Я из принципа не хочу!
    И гадают на кофейной гуще :haha: а мы обсуждаем проблемку!
    Какой тогда смысл от этого раздела "Дискуссии о BMW 5 серии - новости, фото, обмен опытом в ремонтных работах." ?!!
    Так что не имеющие опыт и понятие в данном вопросе - валите нахер!!!
    И не надо сразу на диагностику отправлять, не у всех руки из жопы растут!
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ну дык попробуй тест приборке прогнать...
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    вот тут челс подробнее обьясняет как это делать
