Внезапно перестали гореть Глазки с правой стороны, проверил все провода, все на месте, в чем может быть проблема???
в нете есть куча пособий как заменить лампочку не покупая все целиком http://www.drive2.ru/cars/bmw/x5/x5_e53/guk73/journal/288230376151923767/#post
какой 10лат?! меняется сама лампочка за рупь дватцать (стораз так делал) только посмоти сколько ват лампочка иначе простая будет тускло светить
всем спосибо. Мистически, но утром обнаружил что был перебит провод, все зделал и все работает. Да и лампочку там не сложно поменять,если не рукожопить.
А зачем её отпаивать, она вытаскивается, как в простом фонарике. А саму лампочку можно купить на ВИАДЕ, раньше стоила 0.85 лс.
Если память не изменяет, там надо ушки по бокам отпаять, или аккуратно обломать. После чего лампочка вытаскивается. Сами лампочки я брал в Ролисе (бош-сервис в чекуркалнсе), цену не помню.
в латбеме около 2 лс лампочка ета,запаяны там кркпления пластиковые в цоколе,можно их надломать,или с силой вытащить со стороны отражателя.недавно менял,новая лампочка заметно ярче освещает чем старая.
