привет всем не горят огни заднего хода при вклучении задней,под машиной нашол 2 проводка которые отходят от концевика на коробке длинной 50см по концам медные мелкие трубочки (2 разъёма) куда их подсиеденить? и ешо вопрос про неизвесный штекер типо круглый диаметром примерно 4см с мелкими входами по кругу длинна провода тоже около 50см отходит как будто с середини левои части двигателя
да первый вариант болше подходет для мануальной кпп,а если там под ручкои я не наиду? где какие мазги распиновка или там платы-и всё так сложно
я брал тачку с такой же проблемой,короче автомат поменяли на мануал,штекер у движка это и есть подключение к автомату,пытался сам концы найти,не получилось,спалил блок питания и задние туманки потухли,короче в латбэме делал 90 латов отдал[/QUOTE] pi....ec a chto za blok pitanija szog ? ja snjal kozuh rucki tam ne nashol nechego svjazannogo s ko ncevikom korobki,zato nashol kakujuta trubku s rezboj i gaikoj na konce i shteker s dvumja pinami chornij tolstenkij pod naprugoj postojanno
под кожухом ничего не найдешь,если посмотришь ящик кде комп находится то там найдешь огромный штекер для коробки автомат,тот штекер что ты нашел предназначен для переноски,потому и под напрягой,блок питания для задних противотуманок,короче надо тебе искать спеца по электронике,он подведет лягушку к проводке заднего хода,в сервисе конечно ценник загнули нереальный,но деватся некуда
мда цена нехилая ну учитав что тебе ещё блок заменили то можно прикрыть глазки, не еси цену мне загнут то сам на прямую зделаю через лягушку, + тока надо взять после зажигания кто может посоветует куда сразу лезть? да кстате как отличить движок 2,3 или 2,5?
добрался до приборки до педалей, всё стоит штатное как будто для мехкоробки, везде на деталях даты с выпуском авто (нечего не колхозили) одного теперь не поиму перерыл все под подлокотником нет концов для лягушки, ближе к климе тоже не чего не насчупал (очень мешала труба отвода воздуха для задних пасажиров),и что тогда за фишка под вопросом на фото? может двигатель ранее был скинут на другои приспособленний для автомата,распутайте мои мысли
