Не крутится электровентилятор Е39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем HETPE3B, 26 апр 2008.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Помню, что тема когда-то поднималась.
    Короче не врубается доп. вентилятор. Насколько я помню, там где-то стоят мозги на управление оборотами .
    Кто сталкивался и где чинил? Вообще обычно проблема в самом моторчике или мозгах? Сам по себе крутится легко, т.е. не заклинил.
  2. Генрих
    Генрих New Member
    12 дек 2006
    Труженник
    Даугавпилс
    Я менял сам вентилятор, хотя проблема, зачастую кроется в комплекте сопротивлений (около 30 лат). Диагностика покажет. Менял с другом в гараже. Довольно геморройно, потому что надо разбирать практически всю морду...
  3. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    У меня глюк, что в моем случае сопротивлений нет и обороты как-то хитро регулируются.. Вроде мозги встроены в сам вентилятор. Хотя конечно могу ошибаться :)
    П.С. Сколько ветрилятор стоил?
  4. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Дохрена стоит!!!
    Около 430 Евро!!
    В целом конечно можно без него ездить. У меня он уже год не работает. Но в жару в пробках, надо быть начеку.
    Ехал я так, 10 км/ч, в пробке, минут 5, на улице жара.
    Я с кондеем, мне хорошо:) коробка автомат, я не тороплюсь.
    И вдруг случайно бросил взгляд на шкалу температуры. Ой как хорошо, что бросил.
    Смотрю стрелочка вдруг как резко вверх поползет!!!!!!! :shock:
    Наверно за четверть секунды успел отрубить кондей и врубил обдув переднего стекла :D Сам незнаю, почему так сделал, абсолютно гн задумываясь. от страха навернор догадался.
    Но стрелка тут же вниз упала, не доползя до красной зоны.
    Так что вентилятор вещь такая.....
  5. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
  6. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Пасиба, ценный линк.
    Теперь наверно самый тупой вопрос. Как узнать, как регулируется скорость моего вентилятора, все-таки через резисторы или мозги на 15 скоростей?
  7. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Судя по всему по году, я этот линк тоже изучил и из него следует следующее, что если машина до 98 года то резисторы, позже многофазный генератор. :oops:
  8. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ну значит что-то с мозгами, ибо на фишке (возле правой фары по ходу движения) есть напряжение. Третий провод на фишке, судя по всему - управление.
  9. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    А вот тут еще больше заинтриговали с разновидностями управления вентилятора..
    http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=28655
    Вообще вентилятор разборный? До мозгов можно докопаться?
  10. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Еще вопрос.
    В этой теме на фотка вентилятор с фишкой на 4 контакта
    http://www.bmwclub.lv/forum/viewtopic.php?t=34465
    У меня в машине 3 контакта. Что это значит? :)
    Как я понимаю, у меня по третьему проводу сигнал управления идет, и соответственно вентилятор с мозгами.. Просвятите, если это не так..
    Update:
    Посмотрел на осцилографе, что на этом третьем контрольном проводе вообще нет никаких импульсов. Так что по моему субъективному мнению причина не в самом вентиляторе, а где-то в управлении..
    Update:
    "В твоей авто доп. вентилятор работает от мозгов, а не от датчика - это первое.
    Второе, при включении кондея он не обязан включаться ниразу.
    Он работает "сам по себе", а точнее, как ему мозги прикажут.
    Это на "старых" е39 (до сентября 98г.), доп вентилятор срабатывал от датчика, и ОБЯЗАТЕЛЬНО включался при включении кондея."
  11. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    Он работает в зависимости от температуры .При включеном кондее,включается,и крутится с нужной скоростью,есле температура воздуха ниже чем салонная,то он вобще не крутится,Самая частая поломка резисторы,и сам вентилятор,так как во время зимы на него попадает соль,вода,он заклинивает,и в результате горит.
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ну у меня свободно руками крутится.
  13. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    У меня тоже крутился свободно и даже подавал признаки жизни-проворачивался но дальше дело не шло. Привезли б\у с гарантией-все ОК!
  14. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Где взял и за сколько! И на какую машину?
  15. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Вообще при данной погоде у кого-то (у кого электронное управление - без резисторов) с кондишкой дополнительный вентилятор включается? Мож и не должен пока, т.к. основной справляется с работой.. Кто-то в этом году уже видел как вентилятор крутился? :) :)
  16. DeLo
    DeLo Свой человек
    31 окт 2007
    народ,а может кто то подробнее рассказат,что надо снимат-разбират, что бы снять этот вентилятор?что то у меня там открутилось-соскочило и он болтается как неизвестно что,люди светофорах шугаются от меня.
  17. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    Брал за 90 в Лиепае у Руслана. Потом кадр предлагал за 45.
  18. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    У меня крутится время от времени когда кондер включен.
  19. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    Снимаешь бампер и там все увидишь, я справился за полчаса.
  20. DeLo
    DeLo Свой человек
    31 окт 2007
    я то понимаю,что все делается без особых проблем.просто интересовало есть ли какие то "секретные"места при снятие бампера?
