Всем привет. Столкнулся с проблемой, не открывается водительская дверь не снутри, не снаружи.Все остальный открывыются.Была такая бойда зимой, но при отогревании на солце - открываласть.Как мимимум чтобы ее открыть надо обшивку снять,только как ее теперь снять если дверь закрыта?
Ручку можно открутить и на закрытой двери.. Там бывает проблема с направляющей, которая к замку от ручки идет. Можно начать с нее..
С ключа тоже не открывыется, пимпа поднимается и никакаой реакции.По поводу ручки которая в салоне, направляющая(тяга) на месте.Ощущения что собачка,не отщелкивеется.
Скорее тросик накрылся.... У меня такое было на 38-й. Ни уттуда - ниотсюда... Решение проблемы в 10 Лс и ковыряние часок
Была такаяже проблема с задней дверью.В рамке на которой ручка держица лопнуло ушко,и не хватало хода тросика чтоб открыть замок.Проблему решил опусканием стекла и куском проволки.В щель просовывал и тянул на замке за механизм .Кстате там какбы 2 механизма которые открывают ,один который с нутри друдой с наружней ручки.Так вот если один из механизмов не отошол в исходное положение другим не откроеш.Надо принудительно проволкой или дригим подручным инструментом вернуть его на место и только тогда замок откроеца.Покрайней мере мне помогло.Может есть другие варианты у кого ?
