Не получается сброска Oil Serviss
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем e36..., 22 фев 2010.
  1. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    Что может быть, нельзя после замены масла скинуть оил сервис? Ни перемычкой (7 на 19 или на массу), ни спец. фишкой, ни через комп...
    тачка 02.2000...
    при тесте приборки зелёные квадратики не горят. А сейчас горит один жёлтый...
  2. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Обнуление индикатора предстоящего ТО
    На автомобилях с диагностическим разъемом в моторном отсеке обнуление индикатора предстоящего ТО (SIA) осуществляется с помощью хорошо известного обнулителя SIA. На автомобилях, у которых отсутствует диагностический разъем в моторном отсеке, обнуление индикатора предстоящего ТО осуществляется с помощью левой кнопки в комбинации приборов (кнопка обнуления счетчика разового пробега) в установленном порядке.
    Индикатор предстоящего ТО
    Индикатор предстоящего ТО (SIA) информирует водителя и работника сервисной службы о том, что наступил срок проведения ТО по пробегу (ТО по регламенту Oilservice или Inspektion) или ТО по времени эксплуатации. Интервалы между ТО по регламенту Inspection автомобиля не привязаны строго к пробегу, а зависят от расхода.
    Остаточный пробег и остаточное время до следующего ТО по регламенту Inspektion: При повороте ключа зажигания в положение 1 или при запуске двигателя комбинация приборов на несколько секунд показывает остаточный пробег до следующего ТО по регламенту Inspection или Oilservice. Если во время индикации остаточного пробега до предстоящего ТО по регламенту Inspektion или Oilservice нажать правую кнопку (кнопку управления часами) в комбинации приборов, то при каждом нажатии индикация изменяется с показания остаточного пробега на показание времени до ТО и обратно. На время индикации предстоящего ТО счетчики общего и разового пробега, а также функция бортового компьютера отключаются. Если перед остаточным пробегом стоит знак минус, это означает, что пробег уже превышен на указанное количество километров.
    Данные индикатора предстоящего ТО (SIA) также записываются в центральный модуль управления освещением (LSZ). При замене комбинации приборов после успешного кодирования и согласования через идентификационный номер данные индикатора предстоящего ТО переносятся в комбинацию приборов.
    Автомобили с диагностическим разъемом в моторном отсеке: На автомобилях с диагностическим разъемом в моторном отсеке индикатор предстоящего ТО (SIA) обнуляется с помощью импульсов определенной продолжительности, подаваемых на вход обнуления индикатора. ТО по пробегу и по времени эксплуатации можно обнулить по отдельности независимо друг от друга (обнулитель SIA), для этого должно быть достигнуто минимальное количество израсходованного топлива или минимальное время, заложенное в кодировочных данных. При обнулении с помощью обнулителя SIA это значение составляет, как и прежде, 1/5 от закодированного количества топлива или, при ТО по времени эксплуатации, 20 дней.
    Автомобили без диагностического разъема в моторном отсеке: На автомобилях без диагностического разъема в моторном отсеке индикатор предстоящего ТО (SIA) обнуляется с помощью левой кнопки (кнопка обнуления счетчика разового пробега) в комбинации приборов. Каждое обнуление может быть выполнено отдельно, для этого должно быть достигнуто минимальное количество израсходованного топлива или минимальное время, заложенное в кодировочных данных. У автомобилей серий E46, E85 и E83 закодированное минимальное количество израсходованного топлива составляет 10 л Это позволяет, в случае нарушения последовательности (Oilservice, Inspektion) из-за ошибочного обнуления, скорректировать ее, не дожидаясь, пока общее количество израсходованного топлива не достигнет 1/5, как в случае обнуления через диагностическую систему. ТО по времени эксплуатации можно обнулить, как и с обнулителем SIA, только после истечения закодированного 20-дневного срока. Можно обнулить, соответственно, предстоящее ТО по пробегу (Oilservice или Inspektion) и ТО по времени эксплуатации, при этом всегда сначала должна быть реализована функция ”Обнулить ТО по пробегу”.
    Повернуть ключ зажигания в положение 0.
    Нажать и удержать левую кнопку в комбинации приборов (кнопка обнуления счетчика разового пробега), одновременно повернув ключ зажигания в положение 1 (контакт R)
    Появляется исходное окно функций проверки
    Удерживать кнопку нажатой, через 5 секунд индицируется статус ТО
    На индикаторе появляется SIA OILSERVICE или INSPEKTION и остаточный пробег до ТО
    Остаточный пробег индицируется с ”reset”, если достигнуто закодированное минимальное значение количества израсходованного топлива и можно выполнить обнуление.
    Если остаточный пробег индицируется без ”reset”, это означает, что закодированное минимальное количество израсходованного топлива не достигнуто и обнуление невозможно.
    Выполнение обнуления
    Удерживать кнопку нажатой для перехода через 5 секунд в режим обнуления, если закодированное минимальное значение достигнуто.
    Если минимальное значение достигнуто, на дисплее в течение 5 мигает ”reset”.
    Если теперь требуется обнулить ТО по пробегу, то это можно сделать, отпустив, еще раз нажав и снова отпустив кнопку во время мигания.
    После выполнения обнуления в течение 5 секунд индицируется новый остаточный пробег.
    Если обнуление не требуется, то можно сохранить старый остаточный пробег, отпустив кнопку и подождав окончания мигания.
    В течение 5 секунд индицируется старый остаточный пробег.
    Обнуление индикатора предстоящего ТО (ТО по времени эксплуатации)
    После ТО по пробегу можно обнулить ТО по времени эксплуатации.
    Если ТО по времени эксплуатации не закодировано, выводится индикация End SIA со старым остаточным пробегом (если он не был обнулен) или с новым остаточным пробегом для ТО по пробегу (если он был обнулен).
    Если ТО по времени эксплуатации закодировано, индицируется статус ТО по времени эксплуатации.
    Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с или без ”reset”.
    Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с ”reset”, если закодированное минимальное значение достигнуто.
    Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется без ”reset”, если закодированное минимальное значение не достигнуто.
    Если предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с ”reset”, нажать и удержать кнопку в течение более 5 секунд.
    Через 5 секунд индикация ”reset” начинает мигать, что продолжается в течение 5 секунд.
    Если теперь требуется обнулить ТО по времени эксплуатации, то это можно сделать, отпустив, повторно нажав и снова отпустив кнопку во время мигания ”reset”.
    Новый статус ТО по времени эксплуатации показывается в течение 5 секунд, после чего появляется End SIA с новым статусом ТО по времени эксплуатации.
    Если обнуление не требуется, то можно сохранить старый статус ТО по времени эксплуатации, отпустив кнопку и подождав окончания мигания.
    Старый статус ТО по времени эксплуатации индицируется в течение 5 секунд, после чего появляется End SIA со старым статусом ТО по времени эксплуатации.
  3. AndreyYan
    AndreyYan New Member
    27 ноя 2007
    Riga-Ventspils
    Ты ненаписал что ето надо делать при полном баке ну или почти полном
    Сори недочитал
  4. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    Это вы серьёзно? С развалом ничего не путаете?
