Решил разобраться с АБС, которого как думал нет, а оказалось,благодаря вам, что есть . Датчики все ок, предохранители тоже ок. Почитав форумы понял что довольно таки часто и них летят блоки абс , или окисляются, огнивают фишки с гидроблока(вроде так) . Дело в том что лампочка АБС никогда не горит, даже при заводке. Значит где-то обрыв, или блок, но как-то я уверен что с блоком ничего не будет... Ваши советы? Может у кого было что похожее? Диагностика не показала ошибок никаких, кроме того что был менян АКБ, и дохлую лямюду.
для начала ты узнаешь, работает ли блок АБС. А может лампа горит постоянно. И как ты узнал, что датчики АБС хорошие?
Датчики проверены тестером, да и думаю дигностика бы тоже выявила . Лампочку завтра куплю новую, заменю, минутное дело... Так если всё же лампочка не будет гореть, то тогда что? Блок не исправен?
тада будешь прозванивать провод, с мозгов абс на приборку. тот провод, который отвечает за лампу абс. кста, а тест приборки, лампу эту вааще зажигает то? ну и опять же, с чего кипишь то? абс вааще работает, по факту? ща много мест где это проверить мона или заморочка тока в "не загорающийся лампе на приборке"?
АБС не работает как купил машину, так как даже не знал что он в ней есть . Тест приборки делал, но не обращал внимания на лампочки, смотрел только цифры . Кстати на старой машине не горел задний ход, потом не помню зачем, поменял все релюшки, и появился задний свет . Если уже завтра не загорится лампочка, попробую сменить все релюшки АБСа , может что изменится, поменять релюшки не долго. Вообще машинка довольно таки ухоженная была когда брал, да и сейчас такая же, с проводкой никаких косяков не было, везде всё оригинально, даже на туманках родные провода, не отгнившие . Так что думаю на 90% никакого косяка с проводке нет, где-то какая-то мелочь, релюшка, или блок полетел, так как все датчики ок, да и нигде не перемотаны, не потресканы....
В сервис не погоню, сам буду делать, руки есть, иструмент есть, помещение есть, что ещё надо ? Только рекомендации , мнения, и советы
Нормальная диагностика, BOSCH . Была бы своя, может бы что-нибудь и вырыл, а так поставил на всё галочки и сделал диагностику, так как времяни не было. На тот момент больше всего интересовал лямбда зонд
Поставил сегодня новую лампочку, загорелась, всё, только не тухнет. Нужно будет на повторную диагностику съездить, там уже будет видно куда рыть... Педаль тормоза зажимаю, чувствуется микро удар по педале, значит датчик на педале работает,значит не в нём дело . Да что гадать, диагностика покажет )
Сегодня загорелась лапмпочка АБС и не тухнет(до этого ничего подобного не наблюдалось). Завтра проверю релюхи и датчики. Чё ещё можно глянуть ?
99% одному из датчиков на колесах(а мож и нескольким) хана диагностика нуна, сам вручную запаришсо все блоки и датчики прозванивать
