Не работает адаптивное освещение-нужен совет
Тема в разделе "Разное", создана пользователем serzant, 19 ноя 2009.
  1. serzant
    serzant Свой человек
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Пробил у дилера свою комплектацию на Е53 2005 года-в списке есть адаптивное освещение. Вчера вечером покрутился возле гаража-при повороте руля никаких движений светового пучка не наблюдалось. В связи с этим пара вопросов к тем, кто в теме-может, адаптив работает при определенной скорости и на месте, либо на маленькой скорости бесполезно искать эту функцию? И, если это все-таки неисправность, какой узел обычно накрывается в таких случаях и насколько дорог ремонт? Ошибок комп никаких не выдает, в стенку не въезжал, надо бы понять:so:
  2. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    мне кажется его надо было включать.
    и ты не пуиаеш с авто включением света, при не достаточной освещёности? типо сумерки\ночь\тунель.
  3. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    работает даже если просто рулем крутишь... если бы не работало то комп выдавал ошибку мол: "адаптированые фары не работает как надо" , дай еще раз VIN , может быть ошиблись цифрой одной, как у меня было...
  4. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    или выложи то что тебе дали.
  5. serzant
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Точно, мож лоханулся и не так понял эту функцию?:hihihi Сканированный файл распечатки имеется.
  6. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    524-я опция есть. Ставь переключатель света в положение "А" и крути рулём...
  7. serzant
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Просветился заодно, почитал инструкцию. Функция в целях безопасности не работает при движении задним ходом, а на паркинге поворачивается только вправо. В случае неисправности рядом с выключателем должен мигать диод. Но,СЦУКО,ничего не происходит, как будто ничего нет и не должно быть. :hz:
  8. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    честно говоря, ваще не понимаю нужду от этой функции..:hz:
    особено когда противотуманки то одна то другая загорается (ну это на е53 вроде бы нету).
    а ещё обломно что с "А" низя включить туманки, сразу загорится ближний.:hz:
  9. serzant
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Функция не скажу, что бесполезная, у меня была на одной машине, поворот освещает заблаговременно, довольно удобно. Хрень в другом, нет функции-нет проблем, есть функция-значит, должна работать, а тут гадай, какого рожна и не фурычит и не показывает, что есть проблема. Походу, самый бюджетный вариант-забить на это дело:tuktuk:чем головоломки разгадывать:frozen:
  10. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Зайди через ай-драйв в меню, посмотри что в установках выставлено на свет, если память не изменяет можно менять интенсивность наклона и т.д. может на минимуме все стоит?!
  11. Demosphen
    Demosphen Свой человек
    11 май 2007
    в е60 такое тоже есть?
  12. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    с каких пор в e53 idrive cтоит?:wink:
  13. horston
    horston Свой человек
    1 мар 2006
    Когда машину искал, смотрел одну 7-ку с адаптивным светом. Так там вокруг глаза фары была надпись о том, что фары адаптивные. Посмотри, есть ли такая? :wink:
  14. serzant
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Спасибо за советы, завтра пойду в гараж , еще посмотрю, че да как:friends:
  15. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    У меня не Х5, но походу одна серия оборудования, на каёмке линзы написано BMW Dynamic xenon, когда включаешь свет в положении А, там загорается светодиод. Если крутить руль на месте - фары не поворачиваются. Работает только на скорости.
  16. serzant
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Вот-вот, уточни, этот светодиод загорается где- рядом с ручкой, внутри значка А или где? Я когда врубал в положение А, вроде подсветка ручки светилась, как обычно, а отдельно чтоб диод горел что-то не видел.Хрень какя-то:stup:
  17. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Нет
  18. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Зачем по десять раз ходить и на него смотреть? Приедь один раз на диагностику и всё узнаешь сразу...
    5gtmphp97 нравится это.
  19. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    Да, зелёный светодиод около значка А. Но свет такой горит только в сумерках и ночью, если что.
