не работает половина пикселей на бк под спидометром сколько стоит б/у дисплей? и можно ли починить старый? кто-то может сталкивался с этой проблемой?
У нас 40 Ls, гарантия 4 месяца, обычно работают дольше. Если что то случается после 4 месяцев гарантии готовы рассмотреть вопрос отдельно или вернуть деньги или часть денег или ....
Дело не в дисплее, а в контактной ленте, которая от него идет в панель. Со временем она отклеивается и часть контактов пропадает, отсюда "выгоревшие пиксели". В нете есть инструкции, как сделать самому, если не хочешь платить за ремонт в сервисе.
Ну так что,последняя цена на починку пикселей 40лс?не слишком жирно? б/у приборка столько стоит целиком!
Это болезнь, вряли найдёшь панель без битых пикселей. В Латбеме новую предлагали установить за 100лс, а про починку ни чего не сказали. Если реально дадут гарантию в 3и года, то можно полимонадниичать..
Месяц назад починил себе пиксели. Так как уже невозможно было что нибудь прочитать( процентов 80 не работало). Решил все делать сам. Разобрал приборку. Дошла очередь снимать стрелки. Как оказалось, это очень геморное мероприятие. После того как чуть не вырвал стрелку температуры, решено было отказаться от идеи снимать стрелки. Решил пойти другим путем В просторах интернета нарыл вариант как добраться до шлейфа экрана, не снимая стрелок. На лицевой панели приборки, аккурат там где находятся шурупы крепления экрана, делаем отверстия. Лучше всего это делать паяльником. (Так как при использования дрели можно повредить световод подсветки). Дальше все просто. Открутив шурупы, добираемя до шлейфа экрана. Далее встал вопрос как лечить шлейф. Был выбран самый простой вариант. Между экраном и шлейфом была вставлена изоляция от UTP, дабы дабы улучшить прижимание экраном шлейфа. Также было решено саморезы крепления экрана заменить на болтики с гайками, чтобы можно было посильнее прикрутить экран. Всё. Далее сборка панели и тестирование. Те отверстия что делал паяльником вообще невидно, они закрываются пластиком приборки. Результат меня приятно удивил. Все, полностью все пиксели горели ярко Запустив тест приборки убедился что ниодного проблемного пикселя нету. Через некоторое время 5-8 пикселей начинают гореть чуть хуже, но со временем опять восстанавливаются(наверно проблема в том что заменил шурупы на болтики только по краям экрана, а по центру оставил родные). Но даже такой результат меня устраивает на 200 %. Вообщем доволен как слон Если есть желающие, пишите ПМ. Ориентировочная стоимость починки 25 лс.
Демпинг ааааа.... , если серьезно - очень рад за Вас, главное стобы зимой так-же хорошо работало как летом....
Да не демпинг Просто рад помочь форумчаном избавиться от этой проблемы. Самого жутко бесило когда ничего не видишь Будем надеяться зимой не ухудшиться. Да и если вдруг станет хуже, всегда можно повторно разобрать и заменить уплотнитель.
Выгоревшие пиксели на панели - решение проблемы Вопрос собственно в том что с этим делать? Проблема в том что они то пропадают, то загораются снова.
